Affichage d'une barre de statut quelle methode? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:49:55
Quel rapport avec le PHP ?
Ca se fait en CSS :
<pouet id="truc">Hahaha, ce truc reste fixe</pouet> |
#truc { |
Par contre, ça marche pas sous IE, mais spagrave, plus personne ne l'utilise ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:55:24
La solution sera evidemment un autre langage que PHP.
Sans Javascript et sans frame ... il ne te reste plus que l'utilisation de la propriete overflow dans un conteneur <div> qui a une hauteur fixe.
<div id="menu">ton menu</div>
<div id="main">
le blabla de ta page
</div>
et dans ton CSS
#main {
height: 500px;
overflow: auto;
Marsh Posté le 10-05-2005 à 15:02:08
ok merci bcp je savais que c'était pas en php mais je ne savais pas où poster.
Sinon ccela sert à quoi overflow? cela focntionne comment?
euh j'ai trouver cela sur google
Marsh Posté le 10-05-2005 à 15:06:20
Visiblement y a des solutions a la mauvaise gestion de IE avec l'attribut fixed
http://www.stunicholls.myby.co.uk/layouts/fixed.html
Ca reste quand meme du bricolage pénible ... vivement IE7 que IE6 passe a la poubelle
(je dis ca pour les developpeurs soucieux d'etre compatible a la fois avec les standards et a la fois avec les bugs d'IE
Marsh Posté le 11-05-2005 à 08:52:08
j'aurais une autre qustion est ce possible de faire varier la valeur height suivant la resolution?
je sais comment detecter la resolution mais je ne sais pas si il est possible de mettre une variable à la place d'une valeur.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:47:17
bonjour,
j'explique mon problème:
donc j'ai une page web qui est assez longue,il faut plusieurs coups de molette pour arriver en bas. De plus il y a en haut de cette page une barre de status qui indique des infos.
Je voudrais que lorsque l'on descends dans la page la barre de statuts soit visible.
Comment faire sans utiliser le javascript et les frames...? Là j'ai vraiment pas d'idée.
Merci de m'eclairer
Je pose dans la section php car la page est en php, mais la solution peut-être un autre langage.
Message édité par dedefou le 10-05-2005 à 14:47:29
