affichage php/javascript
affichage php/javascript - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-12-2008 à 09:24:57
On m'a demander de faire des modifications sur le site web d'une école et le php et encore plus le javascripts ne sont pas m'a spécialité ...
Le problème est le suivant :
Je doit modifier le formulaire d'inscription en ligne, il y avait avant 3 spécialité dans une liste déroulante et il n'y en a plus que 2, jusque la tout va bien.
Ensuite dans les deux spécialité restantes, il y a maintenant le choix entre 3 options pour chaque spécialité qui doivent être affichier selon si on clique sur la specialité 1 ou la spécialité 2.
Mon souci est que le code fonctionne mais pas à la prémière exécution où tout devrait être masqué et se n'est pas le cas.
Les options de la spécialité 2 apparaissent à l'exécution de la page puis disparaissent normalement si l'on passe d'une option à l'autre.
Voici mon code :
  1. function afficheSpe(valeur)
  2.  {
  3.   if(valeur == "elec" ){
  4.    document.getElementById("bloc_spe" ).style.display='block';
  5.    document.getElementById("bloc_opt" ).style.display='none';
  6.   }
  7.   else if(valeur == "meca" ){
  8.    document.getElementById("bloc_opt" ).style.display='block';
  9.    document.getElementById("bloc_spe" ).style.display='none';
  10.   }
  11.   else{
  12.    document.getElementById("bloc_spe" ).style.display='none';
  13.    document.getElementById("bloc_opt" ).style.display='none';
  14.   }
  15.  }
  16. <p class="champSelect"><label for "specialite">Choix de la spécialité</label>
  17. <select name="specialite" id="specialite" onChange="afficheSpe(this.value)">
  18. <option value="123">Choisissez une spécialité</option>
  19. <option value="elec">Electronique - Informatique Industrielle</option>
  20. <option value="meca">Mécanique</option>
  21. </select></p>
  22. <fieldset id="bloc_spe">
  23. <p>Numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence croissante.</p>
  24. <p class="float"><label for "g">Gardanne</label> <input type="text" name="g" id="g" /></p>
  25. <p class="float"><label for "s">Sophia</label> <input type="text" name="s" id="s" /></p>
  26. <p><label for "t">Toulon</label> <input type="text" name="t" id="t" /></p>
  27. </fieldset>
  28. <fieldset id="bloc_opt">
  29. <legend>Choix des options</legend>
  30. <p>Numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence croissante.</p>
  31. <p class="float"><label for "m">Maintenance</label> <input type="text" name="m" id="m" /></p>
  32. <p class="float"><label for "p">Production</label> <input type="text" name="p" id="p" /></p>
  33. <p><label for "c">Conception</label> <input type="text" name="c" id="c" /></p>
  34. </fieldset>
  35. <p><hr /></p>
Voila si quelqu'un à une idée  :??:
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2008 à 10:44:54
c'est bon j'ai trouvé !!!  :bounce:
Il suffisait de rajouter à mes balises <fielset> un display:none pour la valeur par défaut.
  1. <fieldset id="bloc_opt" style="display:none">
  2. <legend>Choix des options</legend>
  4. <p class="float"><label for "m">Maintenance</label> <input type="text" name="m" id="m" /></p>
  5. <p class="float"><label for "p">Production</label> <input type="text" name="p" id="p" /></p>
  6. <p><label for "c">Conception</label> <input type="text" name="c" id="c" /></p>
  7. </fieldset>
Merci quand même  :)
