Acces a distance a PhpMyAdmin via EasyPHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:38:33
config.inc
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:59:03
par défaut y'a rien à faire pour utiliser phpmyadmin
dès l'instant qu'il est sur un serveur web et qu'il fonctionne, tout les pc relié au lan pourront lire la page et l'utiliser
suffit de taper l'ip dans un navigateur sur ton lan...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:15:01
justement avant cetai comme ca, fallait mettre un .htaccess pour pas ke tout le monde est accès. Mais sur les dernière version de easyphp, ben, par defaut ya ke a partir de localhost ke ty accède
chacal, tu pourrais etre plus précis ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:57:21
Tant que je me souvienne, y'a plusieurs possibilités. Soit tu le fais niveau serveur :
Et tu rajoutes les ip des machines que tu veux autoriser à utiliser PhpMyAdmin, ou alors, plus risqué, tu mets "allow from all".
ET SURTOUT tu passes ton authentification Mysql en "http", au lieu de "config" dans le fichier config.inc.php, ce qui ajoutera une identification au moment où on veut accéder à ces pages.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 01:32:26
SI c juste le easy php de base, il faut d'une part
_Autoriser l'accès dans le httpd.conf de apache (allow from ton_ip)
_Aller dans le config de mysql et changer l'adresse qui a la base est http://127.0.0.1 qui evidement depuis un poste distant risque de pas marcher
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:41:13
lol, c sur
Bon je vais tester tout ca qd je peux, merci bcp
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:58:21
Xam_Orpheus a écrit : SI c juste le easy php de base, il faut d'une part |
j'ai autorisé l'accés dans httpd.conf au niveau de /mysql/
où est-ce-qu'il faut modifier le config de mysql exactement ?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:21:49
Voila, ma kestion est toute bete.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
En fait je peux acceder a phpmyadmin ke via l'adresse http://127.0.0.1/mysql/. Ou faut-il parametrer, pour avoir acces aux bases depuis un poste spécifique, autre ke le localhost ?
