Boucle for en Caml
Boucle for en Caml - Langages fonctionnels - Programmation
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:40:17
  1. let jouer
  2. (lejeu : jeu)  (* Le jeu sur lequel on travaille *)
  3. : unit
  4. = for i=0 to 2 do
  5.     print_string "Coup à jouer: ";
  6.     let clavier = read_line() in
  7.        print_int (convertirCoup clavier);
  8.        let lejeu=(jouerCoup lejeu clavier) in
  9.        print_jeu lejeu;
  10.   done;;
Mon problème c'est qu'à chaque tour de boucle, je reparts du jeu du début (celui passé en paramètre)
et non pas du nouveau jeu modifié suite au coup jouer !!!!
Je ne vois pas comment faire  pour corriger ce problème.
Merci d'avance piur votre aide !!!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:33:38
C'est parfaitement normal, ocaml c'est pas C.
Quand tu écris
  1. let lejeu=(jouerCoup lejeu clavier) in print_jeu lejeu
tu crées un binding "lejeu" local à ton let, ça ne modifie pas le jeu externe [:spamafote]
Au lieu d'utiliser un for tu devrais utiliser une fonction récursive. Il n'y a de toute façon pas de raison d'utiliser une boucle for dans un langage fonctionnel.
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 09:47:05
Merci.
Mais je dois vraiment passé par cette boucle for.
En effet, je ne vois pas comment faire à cause des différents affichage et du read_line qui sont de type unit pour faire cette fonction autrement qu'en impératif !!!
Donc j'aimerai savoir comment modifié ce petit morceau de code pour qu'il ne pre nne pas à chaque tour de boucle le jeu passé en paramètre mais le nouveau jeu obtenu en jouant un coup !!!
Merci d'avance
Message édité par lezert le 01-12-2008 à 09:51:50
Marsh Posté le 01-12-2008 à 10:07:08
Merci Masklinn !!!
Je suis passé par de la recursivité et ça marche super bien !!!
Encore merci
Marsh Posté le 12-05-2013 à 13:45:49
je rencontre un probleme avec ma fonction union dont voici l'erreur affiche " Error: This expression has type ensemble * ensemble
       but an expression was expected of type ensemble "
voici ma fonction qui a pour but de calcule l’union de deux ensembles
  let union a b =
     let rec aux abr acc =
       match abr with
         Vide,Vide -> Vide
       |Noeud(c,i,ag,ad),Vide -> abr
       |Vide,Noeud(c2,i2,ag2,ad2) -> acc
       |Noeud(c,i,ag,ad),Noeud(c2,i2,ag2,ad2) -> if (Ord.compare i i2) != 0 then (ajoute i2 ( aux ag ( aux ad acc)))
  else (aux ag ( aux ad acc))
     in aux a b
besoin d'aide svp
