résolu -*Problème de double quote dans paramètres fonction
résolu -*Problème de double quote dans paramètres fonction - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 15-02-2021 à 12:00:58
Je ne comprend la raison pour laquelle le faite de neutraliser un caractère spécial ne puisse pas passer. Je dois passer en paramètre "K" avec ses doubles quotes. Il me semblait qu'il fallait placer des backslash devant. Mais rien y fait. Que faut il faire pour contourner le problème ?
  1. <div class="item" onClick="OpenFiche(53,1,'\"k\"','','-1')">
Merci pour votre aide
Message édité par Berceker United le 15-02-2021 à 18:36:40
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:02:13
Au pif:
"\"K\""
(double quotes autour des double quotes "escapés"(????)
Si vous ouvrez un sujet merci de ne pas le "laisser mourir" subitement et de le marquer comme "résolu" le cas échéant!
Marsh Posté le 15-02-2021 à 18:13:52
salut,
J'ai du contourner le problème en retirant les doubles quottes dans l'appel de la fonction. Mais mettre en place un sparadra dégueulasse quand je tombe sur le cas du simple quote. Cela va me laisser du temps pour mettre quelque chose de plus propre.
