problème avec dialobox sur condition (JS) - Javascript/Node.js - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:43:55
Au risque de dire une grosse bêtise, ta requête SQL c'est sur ton serveur que tu dois la faire avec du PHP ou autre, pas dans ton code JS. Ce dernier doit uniquement transmettre les infos nécessaires au serveur, il existe un mécanisme en JS pour faire ça mais je ne me souviens pas du nom.
Ensuite attention, tu mets des apostrophes à la place des guillemets simples. Et vu ton code (SQL) je me permet de poster ce lien Wikipédia juste par précaution.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:21:05
j'ai un tableau avec les données de la base de donnée
j'ai mis sur la première colonne un "radio"
j'ai réalisé un script pour permettre de sélectionné une ligne via le radio
une fois sélectionné, j'aimerais via un bouton éxécuter une requête mysql avec un msgdialogue qui d'une part si je clique sur oui, mettre 'non affecter' dans la colonne statut et copier cette ligne sur une autre table et quand je clique sur oui mettre 'affecter' dans la colonne statut et copier cette ligne sur une autre table
j'ai réaliser un dialbox en js, la boite de dialogue fonctionne mais parcontre quand je met une consigne pour le yes sa ne fonctionne pas.
voici ce qui m'affiche
code dialbox
Message édité par vinkey le 18-05-2017 à 15:23:03
