[Weblogic] Problème de lenteur en mode debug
Problème de lenteur en mode debug [Weblogic] - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-11-2008 à 18:44:08
je travaille sous Weblogic 8.1
et depuis aujourd hui j'ai un problème non expliquer
j'utilise le plugin weblogic sous eclipse
et lorsque je lance le serveur en mode debug (pour faire du debug pas à pas sous eclipse) , et bien il met 30 min a se lancer
alors qu en mode normal, je n'ai pas de soucis, il se lance tres rapidement.
auriez vous une idée ? Parce que là je sèche totalement.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 08:10:11
et tu as essayé le plugin standard WTP ?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
Marsh Posté le 04-11-2008 à 10:04:31
j ai pas trop reussi a lancer en mode debug avec le plugin standard WTP
avec la ligne qui va bien avec
  1. -Xdebug -Xnoagent -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8453,server=y,suspend=n
mais bizarrement
juste apres avoir lance une fois avec le plugin WTP, j ai reteste avec le plugin weblogic
ça passe cette fois ci ...
va savoir Charles ...
j'vais essayer de creuser plus tard
Merci brisssou, tu m'as bien débloqué (même si le problème reste obscure ...)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 16:07:19
bon j ai trouvé mon problème
il y avait des options inutile dans mon cas se trouvant dans le fichier weblogic.xml
  1. <jsp-descriptor>
  2.                 <jsp-param>
  3.                         <param-name>precompile</param-name>
  4.                         <param-value>false</param-value>
  5.                 </jsp-param>
  6.
  7.                 <jsp-param>
  8.                      <param-name>pageCheckSeconds</param-name>
  9.                      <param-value>-1</param-value>
  10.                 </jsp-param>
  11. </jsp-descriptor>
  12. <container-descriptor>
  13.         <servlet-reload-check-secs>-1</servlet-reload-check-secs>
  14. </container-descriptor>
j'ai tout enlevé, maintenant mon mode debug fonctionne très bien
Message édité par Lenoiche le 06-11-2008 à 16:07:48
