Threads + UDP
Threads + UDP - Java - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2002 à 20:16:16
hello à tous !
je  dois faire une  application dans laquellle je dois faire communiquer des threads entre  eux par le le protocole UDP.
j'ai déjà testé l'application avec de application java classique.
ensuite j'ai créé dérivé 2 classes threads.
dans mon application principale je créée mes 2 objets.
ce  qui m'ètonne c'est que la compilation ne reconnait pas
le start() appliqué aux instances des objets créés.
par contre il reconnait le start() sur un threads déclaré dans l'applicaiton principale .
savez vous pourquoi ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 20:41:00
tes thread implémente Runnable ou étends Thread?
De manière générale tu montres ton code qd tu as un problème.
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 18-06-2002 à 22:59:04
ben moi j'ai vraiment pas bien compris ton truc.
et puis porquoi faire communiquer des threads en UDP ?? c'est pour un exo ? sinon je vois pas l'intérêt ...
montre ton code ou ca plante, on comprendra mieux
