JCombobox dans une JTable [swing] - Java - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2004 à 11:15:02
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] l#renderer
edit : peut-être qu'il faut aussi mettre ton composant comme sous-composant de la JList avec add().
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:50:47
salut les gens,
Est-ce quelqu'un saurait si on peut faire une table
avec des combobox dedans? Mais je ne veux pas que toutes les cellules d'une meme colonne soient des combobox. J'explique: je fais l'interface d'un programme qui calcul un emploi du temps de differents services dans la semaine. Un service peut soit être fermé(pas de combobox pour cette cellule) soit être ouvert et je dois donc mettre dans la cellule impliquée une liste des personnes(combobox) pouvant être dans ce service.
si oui comment et où Est ce que je peux trouver un
exemple.
merci d'avance.
perechev.
