saut de ligne portable
saut de ligne portable - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:48:25
Bonjour, je voudrait reécire une méthode toString, mais cell-ci renvoi un string avec des saut de ligne.
  1. public String toString(){
  2.  String toString = new String();
  3.  for (Iterator iter = listePoint.iterator(); iter.hasNext();){
  4.   toString = toString.concat((iter.next()).toString()+ "\n" );
  5.  }
  6.  return toString;
  7. }
Comme je voudrais éviter "\n" qui, il me semble, n'est pas portable sur tout les systeme, il me faudrait un moyen pour le remplacer de maniere portable.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 13:13:06
Ptin mais [:pingouino]
1- http://www.justfuckinggoogleit.com [...] va+newline
2- Faut utiliser un StringBuffer/StringBuilder quand tu fais des concaténations de strings, c'est fait pour ça.
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:23:16
Ok. merci pour la réponse.
Par contre, j'ai dus mal à comprendre pourquoi utilisé StringBuffer et WriteBuffer (où il est écrit "which can then be used to construct a string" ) plutot que String et concat.
Pour google, j'ai essayé de faire mes recherche, mais j'utilisé pas le bon mot clef; erreur de débutant.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:38:12
Parce que les String sont des objets immuables. C'est à dire qu'a chaque fois que tu fais une concatenation de 2 strings, ça va en instancier une 3ème.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:42:46
donc lorsqu'on a besoin d'une chaine qui doit être mise à jour souvent dans une application, on gagne en ressources d'utiliser StringBuffer ou autres plutôt que String, c'est ça ?
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
Marsh Posté le 20-12-2005 à 15:59:43
Oui, surtout si cette chaine est construite par concatenation
ex :
  1. String s = "1" + "2" + "3" + "4" + "5" + "6" + "7" + "8" + "9" + "10";
Nombre de création d'instances de String => 19
Successivement en mémoire on aura les String suivantes de crées
"1", "2", "12", "3", "123", "4", "1234", "5", "12345", "6", "123456", "7", "1234567", "8", "123456789", "9", "123456789", "10", "12345678910" ...
Avec un StringBuffer maintenant :
  1. StringBuffer buff = new StringBuffer();
  2. buff.append("1" ).append("2" ).append("3" ).append("4" )
  3.   .append("5" ).append("6" ).append("7" ).append("8" )
  4.   .append("9" ).append("10" );
  5. s.toString()
  => 11 strings d'instanciées et 1 seul StringBuffer (on évite toutes les chaine intermédiaire en fait)
EDIT : Le principal inconvénient, c'est qu'on perd un peu en lisibilité du code
Message édité par Bidem le 20-12-2005 à 16:01:16
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:12:42
les String "intermédiaires" dues à la simple concaténation ne sont pas détruits par le GC ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:27:41
Je pense que si, mais il y a tout de même leur création qui prend de la ressource.
(C'est ça? (test pour savoir si j'ai bien suivit...))
Merci beaucoup Bidem!! [:athome] Grace à toi, je me coucherai moins bête ce soir!  :bounce:
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:44:29
Voila, comme expliqué par Bidem.
Sauf qu'il manque des morceaux, en bonus les dernières JVM utilisent StringBuilder en interne, mais ne sont pas assez "intelligentes" pour le placer à l'extérieur des boucles.
Résultat, l'exemple de Bidem avec une JVM 1.5 server serait intégralement convertie en StringBuffer, mais la fonction toString initiale serait compilée en un truc du genre:
  1. public String toString() {
  3.    for(Iterator iter = listPoint.iterator(); iter.hasNext();) {
  4.        StringBuilder temp = new StringBuilder(toString);
  5.        temp.append((iter.next()).toString());
  6.        temp.append("\n" );
  7.        toString = temp.toString();
  8.    }
  9.    return toString;
  10. }
(ça donnerait probablement pas exactement ce code, mais pas loin)
Résultat, création d'un String initial, création d'un StringBuffer à chaque itération, création d'un String à chaque itération (par StringBuffer.toString).
Ca fait beaucoup :o
Surtout quand on peut coder
  2.    StringBuffer output;
  4.        output.append((iter.next()).toString());
  5.        output.append(System.getProperty("line.separator" ));
  6.    }
  7.    return output.toString;
  8. }
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:47:33
C'est tout à fait ça, l'instanciation et le gc, n'ont pas un coût négrigeable
Sinon, pour ta 1ère question : Cf Le tutorial Java est notre ami, il faut le regarder aussi  :p ("line.separator" ) EDIT : Grilled !
Message cité 3 fois
Message édité par Bidem le 20-12-2005 à 16:48:48
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:49:26
ok, tjs bon à savoir :)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:53:48
Me semble que le GC de la JVM est un mark&sweep non [:petrus dei]
Donc son coût est quasi toujours négligeable, par contre l'instanciation ne l'est clairement pas
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:24:08
C'est moins une question d'"instanciation" ou de GC qu'une question générale de complexité. La complexité de buffer.append("1" ).append("2" )....append("n" ) est linéaire alors que celle de la concaténation buffer = "1" + "2" + ... + "n" est quadratique.
L'histoire d'instancier moins d'objets ou de donner moins de boulot au GC c'est des problèmes d'optimisations qui sont différent du fond du problème. :o
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:42:34
Hummm pas sûr du tout, pour moi les 2 sont linéaires.
buffer.append("1" ).append("2" )....append("n" ) => n appels de append impliquant (n + 1) objets
"1" + "2" + ... + "n" => (n - 1) concatenation, mais sur n + (n-1) objets
Mais peut être me trompe-je
Message édité par Bidem le 20-12-2005 à 17:43:01
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:51:57
Tu te trompes parce que l'énoncé est trompeur. :D
Le "n" ici représente dans le premier cas (avec "append" ) le nombre de caractère copiés, donc c'est linéaire.
En revanche, dans le deuxième cas il y a bien n-1 concaténations, mais la complexité d'une concaténation n'est certainement pas constante ! Elle est elle aussi linéaire. Finalement dans le deuxième cas on effectue 2+3+4+...+n copies de caractère, c'est à dire n(n+1)/2 - 1 copies en tout ce qui donne bien une complexité quadratique. :)
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2005 à 17:55:36
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:02:56
Ha oui, tiens t'as raison ;)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 04:36:31
mask>StringBUFFER en interne, pas builder. je crois :o
(Sbuilder n'est pas threadsafe)
HAHAHA A PART CA J4AI DIT UINE CONNERIE DONC J4EDITE COMME UIN POURCEAU
Message édité par the real moins moins le 21-12-2005 à 04:37:40
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 11:16:04
Ué bon s'possible c'est toi l'expert java pas moi :kaola:
(puis bon pour lui ça change rien quoi)
