Résultat de procédure stockée qui varie selon la JVM d'exécution
Résultat de procédure stockée qui varie selon la JVM d'exécution - Java - Programmation
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:49:19
J'ai un souci sur l'un de mes projets. Je stocke dans une base de données Oracle des mots de passe chiffrés avec une procédure stockée livrée en natif par Oracle (Procédure DESEncrypt/DESDecrypt pour ceux qui connaissent).
Lorsque j'exécute mon code depuis mon poste de développement sous Windows, une chaîne "toto" est chiffrée en une chaîne A. Mais l'exécution du même code depuis un serveur AIX avec "toto" en entrée me donne une chaîne B.
J'ai placé des logs dans tous les sens, les paramètres de la procédure stockés sont identiques (chaîne à chiffrer et clé de chiffrage) que l'on soit sous WIN ou AIX mais le résultat est différent. (J'ai comparé les octets chaque caractère des paramètres...)
Je pense qu'il doit s'agir d'un problème d'encodage de caractères mais je n'ai trouvé aucune méthode à utiliser pour préciser/forcer celui-ci. De plus, le driver JDBC Oracle (thin) est censé effectuer la conversion des paramètres vers le jeu de caractères de la DB de manière transparente.
Déjà eu ce genre de problème ? Est-ce-que quelqu'un aurait une piste vers où chercher ?
Message édité par machinbidule1974 le 23-09-2004 à 12:19:50
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:56:59
sur "toto" je doute que tu ais des incompatibilités d'encoding (à moins d'attaquer du bizarre), à mon avis, cherche ailleur.
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:58:28
C'est ce que je me disais aussi mais avec des chaînes uniquement alphanumériques, mon problème survient
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:05:27
hum, à moins que utf16 ...
tu peux inspecter la chaine en java elle est bonne ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 15:46:44
c'est quoi ce titre [:mlc]
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 22-09-2004 à 16:06:33
Ca ne te dit rien ? A moi non plus.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:24:02
J'en déduis donc que ça ne te dit rien comme problème...
Sacré --  :jap:
Marsh Posté le 22-09-2004 à 19:32:46
ben tu crois que j'ai lu? tu pollues le visitage de forum, mec :o
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:27:04
En encryptant deux fois de suite ta chaine sur la meme machine c'est vraiment la meme qui resort a chaque fois?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:33:13
Oui, le cryptage est répétable et redonne à chaque fois le même résultat. De plus, le décryptage fonctionne. C'est juste que le résultat chiffré diffère selon la plate-forme d'exécution.
C'est même pire que ça puisque sous WIN je peux avoir un truc chiffré (une fois encodé en base 64) qui donne:
pILm5tI=
et sous AIX:
mILf5gY=
(J'ai vérifié, l'encodage 64 fonctionne sur les 2 plate-formes)
Il y a de grosses ressemblances entre les 2 chaînes, tous les caractères ne diffèrent pas. C'est ce qui m'avait fait dire que l'encodage de char était en jeu pourtant les String encodés sont tout ce qu'il y a de + simple.
C'est bizzarre...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:34:23
Alors ne pollues pas mon topic, stp :o
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:43:13
Faut faire gaffe, même une chaîne comme 'toto' qui ne contient aucun caratère bizarre est codée différemment suivant que c'est Unicode(2 octets), UTF-8(multi-octet), etc.
Si l'algo traite la chaîne en flux d'octet, et pas en flux de caractère, c'est foutu
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:47:59
mais met un titre décent bon sang [:mlc]
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:51:35
c'est surement une connerie, mais il ne peut pas y avoir de problème d'endianess ?
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:30:05
J'ai changé le titre.
Quant à l'encodage endian (High Endian / Low Endian), j'y avais pensé mais ça devrait me donner des String chiffrées complètement différentes alors que là, certaines portions correspondent. Ce sont certaines lettres qui sont "substituées" mais pas toutes...
Il doit y avoir un bug dans l'une des "fonctions" que j'utilise (procédure stockée, driver Oracle thin...). Ou alors une sorte de paramètre caché qu'on positionne de manière non intuitive...
Tiens, ça me fait aussi penser que ce problème de chiffrage se manifeste sur la même machine selon le mode de lancement de WebSphere. Lancée en ligne de commande, le serveur et l'appli démarrent normalement et tout marche. Mais lancé via le crontab, le serveur et l'appli démarrent mais le chiffrage déconne.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:33:52
En recherchant sur le net, j'ai lu que toute String littérale (comme "toto" ) est stockée dans la JVM en Unicode. Le programmeur n'a pas à s'occuper de l'encodage sauf s'il fait des interfaces vers un système gérant un autre jeu de chars
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:56:24
Commme par exemple les bases de données qu'on peut créer chacune avec un encoding spécifique.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 14:38:34
Le driver thin d'Oracle gère l'encodage vers la DB de manière transparente (lu sur le net pendant mes recherches)
