Problème installation Tomcat 5 [1/2 RESOLU] - Java - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:38:59
Je ne pensais pas tomber sur un problème aussi tordu qui vous mette tous hors course
Tant pis, je trouverai ma réponse ailleurs, bonne journée ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:42:42
ReplyMarsh Posté le 10-10-2005 à 09:45:34
Il n'y a pas de bat, c'est un service windows...
Et comme je l'ai dit plus haut, le service se lance, mais ne génère aucun fichier log (donc aucune erreur même si le manque de fichier log peut être considéré comme une erreur...)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 09:53:09
tentes de le lancer a la main, si tu vas dans le bin/ du repertoire de tomcat, tu as un startup.bat, si tu le lances dans la console dos tu verras les erreurs eventuelles.
pas de log ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:01:27
Non non, y'a pas de bat
Et non, pas de log... Je lance le service, de deux façon, soit avec le moniteur :
soit via un console :
Mais il n'y a pas de fichier log dans le répertoire logs. Quand Tomcat se lance, il crée toujours les fichiers logs dont il a besoin, notamment catalina.out sous linux et sdout_date.log sous Windows, puis écrit dedans les infos de démarrage. Ben là, y'a rien...
Marsh Posté le 10-10-2005 à 10:03:23
ReplyMarsh Posté le 10-10-2005 à 10:04:45
ben tu peux ne pas installer la version windows, mais la version standard, il y aura un .bat et tu pourras le lancer a la main.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 09:43:02
Bon et bien il y a 2 choses :
- Il faut un JDK et non un JRE pour faire tourner Tomcat, contrairement à ce qu'ils fournissent dans leur doc. Chez moi ça marche parce que j'ai le SDK (forcément), mais pas sur les machines de démo, parce que je trouvais le SDK inutile (pas de dev)
- Malgré ça, le service déconne toujours, et seule la version standard fonctionne... Donc le problème n'est toujours pas résolu, mais une solution de secours (loin d'être idéale) a été trouvée.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:13:29
oui il faut un SDK, si tu veux que tomcat te compile tes jsp
ensuite je crois que si tu es sous windows, il ne faut pas installer tomcat dans le répertoire par défaut, il ne doit pas falloir d'espace dans les noms de répertoire ou se trouve tomcat, donc il faut oublier le "Program Files\Apache Software blabla\..."
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:20:01
| souk a écrit : oui il faut un SDK, si tu veux que tomcat te compile tes jsp |
Je sais, mais je n'y ai pas pensé sur le coup, je me sers que de servlet moi
| souk a écrit : ensuite je crois que si tu es sous windows, il ne faut pas installer tomcat dans le répertoire par défaut, il ne doit pas falloir d'espace dans les noms de répertoire ou se trouve tomcat, donc il faut oublier le "Program Files\Apache Software blabla\..." |
Non, ça marche très bien avec les espaces, et puis il est installé dans un chemin sans espaces de toute façon
(cf. mon premier post)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:49:52
j5re et Tomcat sur G
Serveur/Tomcat5.5.9
Serveur/Tomcat5.5.9. Je me suis dis que Tomcat n'aimait pas être installé sur une partoche différente du système, ou de Java (tout en trouvant ça extrêmement louche)
Serveur/Tomcat5.5.9 et Java dans C
j5re...
Après des années d'utilisation de Tomcat, je tombe sur un problème d'installation sur Windows XP...
Le soft s'installe sans soucis, mais quand je lance le service, il ne se passe rien. le service est bien lancé, mais le serveur est inaccessible, et Tomcat ne génère même pas de fichier log (le répertoire logs est totalement vide)... J'utilise la même configuration sur mon portable, et ça marche du premier coup. J'ai eu ce problème sur 2 machines :
- La première sur laquelle la JRE était installée sur C
On a résolu le problème en installant Tomcat sur C
Mais aujourd'hui, rebelotte : Tomcat installé dans C
Information supplémentaires : Testé via localhost, avec Firewall désactivé ET/OU antivirus désactivé, avec un compte administrateur. Variables JAVA_HOME et TOMCAT_HOME crées (même si elles ne servent pas sous windows)
Vous avez eu ce problème et trouvé une solution ? Vous avez une piste ? je suis preneur de toute aide.
Message édité par Predicator le 11-10-2005 à 09:43:26
