3 Questions en une (Java J2EE et SIP Servlets) - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:01:36
1*/ => install un serveur (JOnAS ou autre). Les bibliothèques sont fournies avec. Chaque serveur d'applications fournit son implémentations de J2EE.
2*/ => ce que tu as téléchargé, ce sont les specs de la JSR en question. Maintenant, faut trouver une implémentation.
3*/ => rt.jar, c'est les classes de base fournies par la bibliothèque Java (String, Boolean, Integer...). Les classes de J2EE sont dans le servlet.jar ou j2ee.jar, suivant ton serveur d'appli.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:55:19
Tout d'abord merci pour tes réponses.
1*/ J'ai installé le serveur d'appli Tomcat et il contient effectivement un servlet.jar, mais pas de trace de sip. Quand à installer JOnAS, ca m'embetterait un peu d'installer un serveur rien que pour ca, mais en fait...
2*/... dans le lien que je donne, se trouve la doc, et ce qui semble être une implémentation ! (sipservlet.jar\javax\servlet\sip) Par contre elle date de 2003 et je ne sais pas si il y a eu des modifs sur les specs depuis...
3*/ Ok !
Donc en fait existe-t-il un endroit où trouver des implémentation récente mais en "stand alone" (sans serveur d'appli quoi).
Merci !
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:36:42
dans ton sipservlet.jar, je pense (j'en sais rien, parce que je ne peux pas le télécharger à cause de s'te merde de firewall de ma boite), je pense donc que tu dois y trouver des interfaces à implémenter pour réaliser ton implémentation perso à toi.
enfin je pense...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 11:52:41
J'y jette un oeil et je te dis ça...
EDIT : J'ai ça dans mon .jar
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:33:47
J'aimerai essayer de bricoler un peu autour des Java SIP Servlets & JSP et pour cela, j'aurai besoin d'aide sur plusieurs points :
1*/ Pour le développement et l'exécution, vaut-il mieux :
- Installer le sdk j2ee (avec son serveur d'application)
- Rester sur du j2se en ajoutant les packages requis (en l'occurence, pour moi, tout ce qui est relatif aux servlets, sip servlets et jsp)
- Récupérer toutes les librairies j2ee (mais ne rien installer) et les mettre dans le classpath (et malgrès le tuto du forum, j'aurai besoin de quelques éclaircissements sur ce point). D'ailleurs, les librairies de la j2ee se trouvent où de manière "nue" (ie sans avoir à installer le sdk j2ee).
2*/ Les SIP Servlets (ou plutôt le package javax.sip.servlet) ne semble pas inclus dans java j2ee, et là je ne comprends plus grand chose...
J'ai trouvé des infos sur le site du JCP, et notamment un zip contenant docs et librairies (>>ici<<, mais je ne comprends pas pourquoi ce la n'est pas inclus au sdk java j2ee...
3*/ En cherchant un peu dans un sdk j2ee que j'ai installé, j'ai trouvé le jar "rt.jar" (C:\Sun\AppServer\jdk\jre\lib\rt.jar) qui a l'air de contenir toutes les classes de java j2ee. Je suis donc allé voir si javax.servlet.sip y était mais je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je n'y ai pas trouvé javax.servlet non plus... Quelqu'un pourrait m'expliquer où je me trompe ? :-)
Merci !
