question precise SERVLET java - Java - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:22:36
tu delegues ta logique a des objets qui peuvent etre testés par de simples tests unitaires. ta servlet ne devrait faire qu' "extraire" les params de la requete http et deleguer les appels a ces objets
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:39:45
| webbled a écrit : soit une servlet qui entre les donnes d'un formaulare web dans une base |
je vois pas le problème ?
t'as pas accès à la base depuis ton poste de travail ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 19:07:34
quel est le moyen de tester la servlet etant donné que si on le teste sous jbuilder par exemple on ne pourra voir les erreurs de la requete d'insertion puis que c'est en local:avec le serveur intégré de jbuilder..et dans ce cas precis jbuilder renverra t'il une erreur comme quoi il ne comprend pas la requete car la base lui est inconnue..et pour cause..elle est en ligne.
question2(generale) :quand on implemente des servlets qui manipulent des bdd,quel est le moyen de les tester donc?
sinon je vais en conclure que pour ces servlets specialisées,il n'esxiste pas de moyen de tester,il faut etre sur de soi et voir une fois sur le serveur web si ça marche,non?
