Problème Java MySQL - Java - Programmation
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:32:00
Est-ce que tu peut nous poster le code contenant la connection a ta base ?
Apparement ca ressemble a un probleme de login / password.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 14:14:15
Il doit aussi y avoir à configurer ton serveur MySql pour qu'il accepte les connexions. Voir la doc de mysql.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 16:40:50
Y'a pas de firewall entre toi et ton serveur qui bloquerait les connexions ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:31:06
Voilà le code :
Et il n'y a pas de firewall sur ma machine ...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:34:57
Ton driver est bien un org ou celui de mysql connector? SI c'est celui de mysql connector, alors ce n'est pas : org.gjt.mm.mysql.Driver qu'il faut mettre mais : com.mysql.jdbc.Driver
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:45:49
Que j'utilise
ou
le problème est le même ... Toujours la même exception ![]()
Marsh Posté le 23-03-2004 à 09:49:50
Vérfie tes accés... dans la table user de mysql... tu as parametré les machines qui auront accész a la bdd?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 10:21:40
En fait je me connecte en localhost ...
J'ai donc dans ma table user un enregistrement dant l'hôte est 'localhost', le user est 'root' et le mot de passe est ... renseigné
Ensuite, j'éxécute la requête 'FLUSH PRIVILEGES;' et ... toujours pareil ...
Et le plus bizarre c'est que j'arrive à me connecter à ce serveur MySQL en ligne de commande et en PHP avec les mêmes informations de connexion
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:16:50
fait un netstat -a grep mysql ou 3306 et regarde si le port est en ecoute ...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 19:50:17
| Citation : java.net.ConnectException: Connection refused |
c'est un problème réseau. Tu ne spécifies pas le bon ip/port de ta base ou la base n'est pas démarrée
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:20:38
Hello tlm,
Voilà mon problème :
Je dois développer un projet en Java qui doit interfacer une base de données MySQL qui est installé en version 4.0.18 sur 1 Debian SID ... Le Java installé est la J2SE 1.4.2 ... J'ai téléchargé et installé le driver JDBC pour MySQL mais je n'arrive pas à me connecter à ma base de données
L'exception levée est la suivante :
Please help !!!
