Pour les utilisateurs de JBuilder - Java - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:22:21
Ton appli prend réellement plus de 512 Mo ? t'es sur que t'as pas une grosse bourde dans le code plutot ?
quel rapport entre jbuilder et ton problème ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:00:44
Je pense vraiment pas que ca utilise plus de 512Mo (je transforme des images de 100 Ko maxi mais pas plus de 100 transformations).
Sinon, que je mette cette commande ou non, j'ai le meme pb.
Je pense que ca marchera si je le "compile" avec le JDK directement.
Mais j'aimerais bien savoir pour JBuilder.
Il faut bien mettre ca dans Projet > Propriétés du projet > Execution > Parametres de l'application ?
Merci beaucoup
Damien
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:37:16
ben voui, lance la commande toi meme a la main. ou fais un sh ou bat. ca passera. Pour JBuilder dsl, je me rapelle plus.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 08:48:59
Il suffit de tapper les lignes qui sont dans JBuilder. Non ?
Apres, j'obtiens quoi ? (j'connais rien au Java)
(je vais matter sur mon bouquin rapidement)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:08:21
Attention, ce que tu as modifié c'est la taille mémoire maximum allouée pour JBuilder et non pour ton programme lancé par JBuilder.
Pour modifier ca, tu fait Executer / Configurations puis tu cliques sur Modifier. Dans la fenetre qui s'ouvre tu choisis les onglets Execution / Application et dans le champs Parametre VM tu mets "-Xms=128m -Xmx=512m".
Voila
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:21:27
Un piti addon pour JBuilder permettant de verifier la mémoire utilisée:
http://codecentral.borland.com/cod [...] g?id=16913
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:13:47
Pour un logiciel assez lourd de projet, j'ai un OutOfMemory.
J'ai trouvé sur le net une truc pour le mettre sur JBuilder, c'est mettre java -Xms=128m -Xmx=512m dans les options de compilation.
Le problème est que ca ne marche pas ....
Quelqu'un sait comment faire pour étendre la mémoire vive utilisée ?
Merci beaucoup
Damien
P.S : c'est pour une présentation demain matin ... :-S
