Position JMenuItem - Java - Programmation
Marsh Posté le 15-03-2010 à 09:40:10
Bonjour, j'imagine que ça vient du fait que ton composant permettant de lire la vidéo est un composant lourd.
Il faut que tu spécifies à ton JPopupMenu de se comporter également de la sorte.
tonJPopupMenu.setLightWeightPopupEnabled(false);
Marsh Posté le 16-03-2010 à 18:14:44
| remk22 a écrit : Bonjour, j'imagine que ça vient du fait que ton composant permettant de lire la vidéo est un composant lourd. |
j'utilise JMenuBar, je ne connais pas le composant JPopupMenu
Marsh Posté le 18-03-2010 à 13:40:45
Après normalement dans ta jMenuBar tu rajoutes des JMenu.
sur ces JMenu tu fait :
monJMenu.getPopupMenu().setLightWeightPopupEnabled(false);
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:10:29
Bonsoir,
Depuis un moment j'ai un bug,
j'utilise la jmf qui me permet de lire des videos mais lors de la lecture les subItems(JMenuItem) sont en arrière plan,
la videos prend toujour le dessus; je voudrais que les JMenuItems soit en premier plan.
J'ai testé componentZorder, cette propriété ne fonctionne pas (la video étant rafraichi a chaque image)
il faudrait définir le panel de la video en arrière plan.
pouvez-vous m'aider merci
