Mise en place du plug in eclipse
Mise en place du plug in eclipse - Java - Programmation
Marsh Posté le 27-06-2011 à 09:48:19
Je suis en ce moment en train de développer un plug-in Eclipse et j'essaye de faire des tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Dans mes tests, il y a celui de la mise en place du plug-in.
Voilà mon problème : Lorsque je lance mon plug-in avec "Run as Eclipse Application", une autre instance d'Eclipse s'ouvre et je fais afficher mon plug-in (mon plug-in est une vue avec différents bouton SWT).
J'ai un bouton 'Exécuter' qui me permet de récupérer les différentes valeurs des autres boutons présents dans la vue et d'exécuter une commande (une commande comme sur le terminal). Pour l'instant j'affiche le résultat de la commande sur la console d'Eclipse et récupère ces résultats sur deux fichier pour les résultats et les erreurs. Mais quand je fais la mise en place du plug-in et que je l'installe, j'ai effectivement la vue mais lorsque j'appuie sur le bouton 'Exécuter', rien ne se passe :s La console ne réagit pas et ne m'affiche rien mais les fichiers fonctionnent correctement et récupère bien le résultat de la commande. J'ai utilisé la méthode System.out.println(" " ); pour afficher sur la console Eclipse
Est-ce normal? Ai-je fait une quelconque erreur ?
Si quelqu'un pouvait m'éclaircir sur ce qui ne va pas, je lui en serai reconnaissant !
Merci pour vos réponses
Message édité par kenzoshin le 27-06-2011 à 11:10:16
Marsh Posté le 27-06-2011 à 12:04:09
oui, c'est pas comme ca qu'on écrit dans la console éclipse (en fait dans une vue console, il y en a plusieurs, fusionnées dans la meme vue :o )
http://kadreg.org/dotclear/index.p [...] le-eclipse
Message édité par kadreg le 27-06-2011 à 12:10:35
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 27-06-2011 à 12:07:38
ah, et tu écris bien dans une console, mais elle est cachée. Tu peux la voir en lancant eclipse avec -consoleLog comme option de ligne de commande
Marsh Posté le 28-06-2011 à 03:25:22
Merci, j'ai testé, ça marche mais le résultat s'affiche dans le terminal, est ce que c est possible de le faire afficher dans la console d'Eclipse? ( dois-je utiliser la méthode sur le lien que tu as partagé? ou il y a un autre moyen ? )
P.S : J'ai réussi à faire afficher sur la console d'Eclipse grâce à ton lien, merci.
Message édité par kenzoshin le 28-06-2011 à 05:24:03
