concatenation de fichiers pdf [pdflib] - Java - Programmation
Marsh Posté le 29-09-2009 à 12:01:49
Malheureusement, je ne connais pas PDFLIB, mais je connais les PDF et cette matrice à 6 éléments que l'on retrouve partout. Le changement de cette matrice affecte le placement des élements et leur zoom. Cela n'a aucun rapport avec la concaténation de fichiers.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:00:15
ah...
genre la méthode s'appelle concat mais ça n'a aucun rapport... zut
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:08:35
En cours de résolution -> j'ai trouvé un exemple dans le "cookbook" sur le site www.pdflib.com
| Code :
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:22:54
Je souhaite concaténer des fichiers pdf en utilisant la librairie PDFLIB (et pas une autre).
Au niveau des API, il existe la méthode concat, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit appropriée
void concat(double a, double b, double c, double d, double e, double f)
Apply a transformation matrix to the current coordinate system.
a, b, c, d, e, f Elements of a transformation matrix. The six values make up a matrix in
the same way as in PostScript and PDF (see references). In order to avoid degenerate
transformations, a*d must not be equal to b*c.
Details This function applies a matrix to the current coordinate system. It allows for the most
general form of transformations. Unless you are familiar with the use of transformation
matrices, the use of PDF_translate( ), PDF_scale( ), PDF_rotate( ), and PDF_skew( ) is suggested
instead of this function. The coordinate system is reset to the default coordinate
system (i.e. the current transformation matrix is the identity matrix [1, 0, 0, 1,0, 0]) at
the beginning of each page.
Scope page, pattern, template, glyph
en tout cas, elle n'est pas bien clair et je ne vois pas comment l'utiliser, avec cette notion de matrice...
je n'ai pas encore trouvé d'exemple intéressant
y en a t'il parmi vous qui ont déjà fait de la concaténation de pdf avec cette librairie où qui ont une idée du comment ça marche ?
