NoClassDefFoundError : au secours! - Java - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2013 à 04:20:23
krirkrirk a écrit : Mais aujourd'hui catastrophe! Plus rien ne marche. J'ai cette erreur : |
Étrange si tu n'as rien touché, alors vérifie le chemin d'exécution :
1) package explorer => click droit sur ton projet => propriétés
2) dans Java Build Path / onglet "source" vérifie que tu as en haut "Projet/src" comme source folder et "Projet/bin" comme output folder (là où vont tes classes)
3) barre d'icônes sous le menu, prend "run" => run configurations, déroule dans l'arbre "java application", retrouve ton projet, dans l'onglet "Main" tu dois avoir explicitement "Projet" et "main class" qui doit être évidemment "krirkrirk.batailleCorse.BatailleCorse".
Donc ça c'était pour vérifier, tout doit être normal, mais c'est probablement là que ça se corse (wouarf) : clicke sur l'onglet "arguments" tout de suite à droite de "main", et en bas vérifie le "working directory" qui doit être par défaut "${workspace_loc:Projet}", mais tu peux forcer le chemin d'exécution en prenant "other" => clique "workspace" => sélectionne "bin", ça devrait te faire "${workspace_loc:Projet/bin}", ce qui correspond évidemment au "Projet/bin du point 2) ci-dessus.
Tu peux aussi forcer la re-création de toutes les classes en sélectionnant ton projet depuis le package explorer et en faisant "refresh" (F5) et depuis le menu en haut Projet => Clean.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 16:04:24
Salut à tous!
Je débute en JAVA et j'essaie de créer un petit jeu de cartes.
Jusqu'à hier je n'avais aucune erreur même si je suis loin d'avoir fini ce projet...
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: krirkrirk/batailleCorse/BatailleCorse
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: krirkrirk.batailleCorse.BatailleCorse
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:217)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:205)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:321)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:294)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:266)
Could not find the main class: krirkrirk.batailleCorse.BatailleCorse. Program will exit.
Pourtant je ne crois pas avoir touché à quoi que ce soit depuis hier... Que puis-je faire ?
Précisions : je suis sous Linux, EclipseIDE, avec java-6-openjdk. krirkrirk.batailleCorse c'est le nom de mon package, et BatailleCorse c'est la seule classe publique du package, et elle contient la seule fonction main du package...
Merci d'avance
