[java minimum/maximum] - Java - Programmation
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:13:43
| petau2110 a écrit : Bonjour,  |
Ton erreur se trouve sur ces lignes
Ces lignes sont inutiles
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:26:27
| Citation : import java.util.*;  |
Moi je dirais plutot (ou aussi la les erreurs, tu ne parcours pas ton tableau la, non ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:06:02
Merci pour vos reponses.
Pour la boucle "for" j'avais dejà corriger le i<0. Malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai regardé la ligne en bleu, je ne vois pas d'erreur de logique. J'ai regardé dans un bouquin pour la synthaxe mais je n'ai pas trouvé ce qui n'est pas correct!
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:39:54
| petau2110 a écrit : Merci pour vos reponses.  |
Fait le tourner à la main et tu verras qu'il y a une erreur de logique.
Effectivement j'ai raté le problème de la boucle for honte sur moi
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:08:41
Accessoirement, une seule boucle suffit.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:27:14
| archangel a écrit :   |
on alors tu n'as pas vu dans quel sens se fait une affectation.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:27:20
Ah oui aussi c'est pas plutot minimum = f[i]; et pareil pour le maximum ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:32:40
| jbourdellon a écrit : Ah oui aussi c'est pas plutot minimum = f[i]; et pareil pour le maximum ?  |
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:44:30
Ah d'accord, vous m'avez bien éclairé. J'ai appris quelque chose de nouveau.
Merci à tous de m'avoir aider !
Marsh Posté le 22-11-2007 à 11:18:36
| brisssou a écrit :   |
C'est ce que je voulais dire
Marsh Posté le 21-11-2007 à 08:55:38
Débutant sous Java je ne parviens pas à trouver mon erreur dans un petit programme que j'ai écrit; Le programme consiste à trouver le minimum d'une liste de nombres. A chaque fois que je l'éxecute, il me renvoie la même valeur minimale et la même valeur max : la valeur avec laquelle j'ai initialisé mes deux variables. Pouvez vous m'aider à trouver où est mon erreur?(je tourne en rond depuis depuis un bout de temps!)
import java.util.*;
public class Datenanalyse {
public static void main (String [] args) {
Locale.setDefault(Locale.US);
Scanner sc = new Scanner (System.in) ;
System.out.println("Geben Sie bitte ein Zahl ein" );
int N;
System.out.print("N = " );
N = sc.nextInt();
double [] f = new double [N];
for (int i=0; i<N; i++) {
System.out.print("Zahl nummer" + i + ":" );
f[i] = sc.nextDouble();
double minimum=f[0];
for (int i=0;i<0; i++){
if (f[i]<minimum) f[i]=minimum;
else minimum=minimum;
System.out.println("Mini:" +minimum );
double maximum=f[0];
if (f[i]>maximum) f[i]=maximum;
else maximum=maximum;
System.out.println("Maxi:" +maximum );
