Probleme AbstractCellEditor [JTable] - Java - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2009 à 12:15:29
La doc sur les tables:
http://java.sun.com/docs/books/tut [...] table.html
Tu y trouveras ce que tu cherches à faire
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:39:58
Merci, mais je l'ai regardé à peu près 15 fois. Il n'y a pas ce que je souhaite faire dedans. J'ai regardé tous les docs que j'ai pu trouver sur le net. Le peu d'exemple qu'il y a montrent seulement des CellEditor associés à des colonnes mais non a une cellule.
J'ai essayé de faire la meme méthode que pour un renderer en retournant un objet spécifique à ce dont j'ai besoin, mais le problème serait apparamment que ma table perd la référence de mon éditeur. Peu après sa création, il ne connait plus l'éditeur et il rentre donc jamais dans la fonction getTableCellEditorComponent.
une idée ?
Marsh Posté le 12-06-2009 à 09:03:30
Effectivement tu ne peut affecter qu'un CellEditor pour une colonne.
Donc tu fait ton implémentation d'un CellEditor qui retourne au choix:
  soit une ComboBox quand ta cellule est un booleen
  soit une TextBox quand ta cellule est un entier
Marsh Posté le 12-06-2009 à 13:14:52
C'est exactement ce que j'ai fait oui.
Mais il rentre pas dans ma fonction getTableCellEditorComponent.
Avec tous les tests que j'ai pu faire, j'ai pu voir que ma table perdait la référence du TreeCellEditor que je lui associais. Peu après l'initialisation de ma JFrame, la JTable reprend l'éditeur par défaut. Donc forcément...ça marche pas.
Mais je ne comprend pas la raison. Je lui affecte le CellEditor 1 fois et j'y touche plus après.
Je te remercie de tes réponses quand meme.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 11:46:40
Je souhaite redéfinir un AbstractCellEditor pour une JTable.
La difficulté est que je souhaite mettre des combobox dans des cellules mais pas dans toutes et pas dans toute une colonne.
J'ai un tableau où dans une colonne il y a un booleen et un entier. Je souhaite mettre un JCombobox au booleen pour que lorsque l'utilisateur clique dessus il puisse choisir entre true ou false. Mais pour l'entier l'utilisateur doit taper sa valeur au clavier.
Des solutions ? Je sais plus quoi faire...
SixRoses
Message édité par sixroses le 10-06-2009 à 14:47:40
