Jain-sip questions - Java - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:23:24
Je connais pas etoall mais je pense que c'est un serveur SIP "complet", donc avec proxy, registrar etc ...
Si ton appli se limite a un softphone , tu n'as pas a installer de proxy sur ton pc.
Tu dois ,en effet, faire une request REGISTER vers le serveur.
Regarde le code source du softphone livrée avec l'api jain-sip. Apres, fais gaffe, l'api jain-sip n'est plus trop maintenu, ils veulent supporter les nouvelles specs de sip 2 mais le projet stagne depuis quelques temps ...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 10:13:28
Oui, je crois bien qu'il s'appelle comme ca.
Marsh Posté le 18-06-2008 à 18:51:23
Je suis nouveau dans JAIN-sip pour java,
J'aimerais utiliser cette API pour faire un softphone cependant j'ai des doutes.
Les telephones IP de mon entreprise sont tous connecté à un serveur 8620.etoall.net. Est-ce un serveur proxy ? redirect ? registrar ? tout ?
comment m'y connecté depuis mon application java ? en faisant des request REGISTRER ? (je connais que l'appplication Shootist)
Dois je installer un proxy sip sur mon pc ? Aurez vous un ptit bou de code pour m'aider ? merci beaucoup
Vincent.
