installation SDK netbeans... qui marche pas [résolu] - Java - Programmation
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:25:58
| candide2 a écrit : tu as bien sur installé le JDK avant... |
dans le le pack il y a le j2se SDK, mais je ne sais pas c'est quoi le JDK...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:53:20
J2SE Development Kit, je te conseille de passer par http://java.sun.com/j2se/ avant d'installer un IDE pour faire du java
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:27:54
ben j'ai installé le jdk mais c'est pareil...
uriel, dans le pack il y a le j2se et l'IDE -> http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:05:51
| uriel a écrit : J2SE Development Kit, je te conseille de passer par http://java.sun.com/j2se/ avant d'installer un IDE pour faire du java |
toi ça fait longtemps que t'y es plus allé
le premier lien en download de jdk, c'est un pack netbeans+jdk ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:07:13
| the real moins moins a écrit : toi ça fait longtemps que t'y es plus allé |
ah ui tiens
pour moi, soit c'est urpmi, soit c'est le mac ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:26:16
les jdk j'installe que les .bin ; rpm suxxors de laps oursons ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:29:03
| the real moins moins a écrit : les jdk j'installe que les .bin ; rpm suxxors de laps oursons |
ah ui, le dernier 1.4 j'ai installe un bin en fait parce que les script de lancement suxaient ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:34:51
ReplyMarsh Posté le 13-12-2004 à 23:58:01
| neg'gwada a écrit : ^personne pour mon blem? |
aucune idée pour ton netbean, mais pkoi tu essayes pas dans un premier temps d'installer un jdk comme ca t'a été dit plusieurs fois ?
tu pourras tester des petits progs avec un bête éditeur de texte.
une fois que tu auras une install java ok et que tu auras un peu vu comment ca se passe en ligne de commande (histoires de classpath, tout ca...) tu pourras regarder pour installer un IDE ... NetBean ou autre ...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:20:02
Dans Release note > System Requirements > Sofware, on peut lire :
| Citation : NetBeans IDE requires the J2SE JDK, version 1.4.2 or 1.5. Download the appropriate JDK from the following sites: |
En gros ça veut dire que le JDK n'est PAS livré avec netBeans, c'est à toi de l'installer avant.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 09:45:21
| bidem a écrit : Dans Release note > System Requirements > Sofware, on peut lire :
merci mais c'est ce que j'ai testé hier apres que candide2 me l'ai conseillé. peu etre aussi c'etait parce que j'ai testé tard donc... je réessai ce soir je vous tiens au EDF.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:44:16
de retour... j'ai regardé su le lien de release note et en fait il me renvoi sur le lien de java qui propose le j2se SDK, ou le pack j2se+netbeans
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:56:23
t'as lu mon post ?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t922417
Marsh Posté le 15-12-2004 à 07:14:17
Ce que tu peux commencer par vérifier c'est ton install Java.
Fenetre Command : tu tapes "java -version"
Si c'est bon, tu peux tester l'exécution d'une appli java, par ex. celle fournie par Sun dans j2sdk1.4.2_04\demo\jfc\Notepad.jar
Si tout est bon, il me semble qu'au moment de l'instal de NetBeans 3.6, il recherche les JVM installées et il les liste. Vérifie bien à ce moment que tout à l'air correct...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 09:15:23
Regarde aussi dans Le "Panneau de configuration" > Java Plug-in.
Dans l'onglet "Propriétés avancées" tu as la liste des JRE installées.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:08:58
| benou a écrit : t'as lu mon post ? |
en fait j'ai deja programmé en java, d'ailleur j'ai fais un petit programme pour envoyer sur un ftp... voir ma signature ( http://reptils.free.fr ) mais je voulais m'y remettre pour justement upgrader ce programme, comme je l'ai commencé avec netbeans il me serait plus pratique de le finir avec.
candide2 merci pour ta reponse, alors j'ai bien la version 1.4.2_05 d'installée
C:\Documents and Settings\R@FIX>java -version |
mais je ne sais pas comment executer en ligne de commande, mais en tout cas ce qui est bizard c'est que j'arrive a lancer eclipse, a faire fonctionner des applets java sur ie. c'est seulement netbeans qui ne veut pas s'installer... la version 3.6 comme la 4.
meme le pack de sun (j2se SDK + netbeans 3.6) ne s'installe pas...
par contre lorsque j'essai d'installer la version 4 le message d'erreur est en francais et ca donne :
"aucune application JVM appropriée n'a été trouvée. Executez le programme une nouvelle fois à l'aide de l'option -is :javahome <JAVA HOME DIR>"
alors ché plus quoi faire....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:15:39
argh... j'avais testé un truc, créer une variable d'environnement (PATH avec la valeur C:\j2sdk1.4.2_05\bin) alors la commande java -version marchait, maintenant que j'ai viré cette variable ca ne marche pas, ni javac n'est pas reconnu... alors que sur le pc de ma copine elle a le j2se d'installé et ca foincionne sans la variable d'environnement. ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:30:58
parce que elle a java.exe et javaw.exe dans windows\system ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:43:38
ReplyMarsh Posté le 15-12-2004 à 20:03:49
Pourquoi avoir supprimé la variable d'environnement ? C'était très bien comme ça. Il me semble que l'installateur du J2RE copie java.exe et javaw.exe dans le répertoire système de Windows, mais ça n'est pas le cas du J2SDK et donc pour utiliser javac et tous les outils fournis par le SDK il faut créer une variable d'environnement (enfin, c'est la solution la plus simple).
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:07:02
ouais je l'ai effectivement mais dans system32... et la variable d'environnement ca ne change rien puisque je ne peux toujours pas installer netbeans ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:54:41
ptete que c'est parce que netbean à besoin de javac ... => regle le path pour qu'il y accède
vérifie aussi que la variable JAVA_HOME est fixé. Des fois, y a des trucs qui s'en servent ...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:03:52
| benou a écrit : ptete que c'est parce que netbean à besoin de javac ... => regle le path pour qu'il y accède |
j'en fais quoi de java_home? j'lui met quelle valeure?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:08:08
le répertoire d'installation de java
Marsh Posté le 15-12-2004 à 22:44:34
bon je vais formater ce week end car je vois que ca me fait chier...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 09:05:18
| neg'gwada a écrit : bon je vais formater ce week end car je vois que ca me fait chier... |
Héhé, ça me rappelle un vieil adage windowsien :
| Citation : Si t'as un doute reboot et si ça rate formate ! |
Marsh Posté le 16-12-2004 à 09:58:18
Autre solution , la version definitive de netbeans 4 est sortie aujourd'hui. Dans le programme d'installation tu lui specifie le chemin qui mene à la JVM , donc la il ne se trompera plus.
Si tu a aimé le 3.6 tu aimera le 4.0 car franchement j ele teste depuis la beta 1 et il est terrible (compatible J2SE5)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 10:14:00
| gedeon a écrit : Autre solution , la version definitive de netbeans 4 est sortie aujourd'hui. Dans le programme d'installation tu lui specifie le chemin qui mene à la JVM , donc la il ne se trompera plus. |
j'ai testé la version 4.0 beta aussi(ya quelques mois), c'est vrai qu'il est pas mal... mais je regrette une chose c'est que lorsque que tu as commencé ton projet en 3.6 tu ne peux rien en faire avec le 4.0 (peut pas l'ouvrir), sinon il faut faire des manip de creation de projet puis copier tes dossiers... enfin c'est la merde quoi. Perso j'ai commencé a "programmer" depuis juillet aout, et je trouve que c'est un IDE magic!!! j'ai testé eclipse et d'autre IDE, franchement je trouve que netbeans n'a rien a envier aux autres. (mais je ne suis qu'un debutant aussi)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:44:39
un peut extreme comme solution, non?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:47:40
c'est gratuit netbeans IDE ? ![[:chupachupz] [:chupachupz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chupachupz.gif)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:48:35
| simogeo a écrit : c'est gratuit netbeans IDE ? |
oui, mais pour les noob je conseille le notepad ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 12:49:33
'tain mais merde quoi
chacal /FOU/ ![]()
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:29:36
simogeo ne prend pas la mouche mais j'abonde dans le sens d'uriel. Un IDE qui mache trop le travail ne rend pas service
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:34:33
c'est son cas, mais il veut sauter des etapes, pourtant je l'ai prevenu ![[:jagstang] [:jagstang]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jagstang.gif)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:40:10
Comme beaucoup de gens (moi y compris), mais on apprends de ses erreurs.
On se dis ensuite "ha si j'avais ecouté ..." , mais bon
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:02:21
c vrai, je debute en java ... mais chui pas non plus une pelure en prog.... et bon je vais pas hardcoder 10 applis à la main avant de me pencher sur les IDE non ? ![[:noxauror] [:noxauror]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/noxauror.gif)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 15:38:55
chalut
, voila j'ai formaté mon pc le week end dernier et je voulais reinstaller mon IDE pour me remettre a la prog. Probleme c'est que netbeans ne veux pas s'installer. j'ai appris a coder avec et je me sens vraiment bien avec, alors sur le site de sun je recupere le pack (j2se + j2re + netbeans 3.6) ben lorsque je lance l'installation ca me met ce message la:
une idée?
Message édité par neg'gwada le 24-12-2004 à 09:56:47
--- WinSplit Revolution ---
