Installation de Java - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:40:50
c:\jdk1.3.1_02\bin\java -classpath c:\Projey_reso\class\ requete_maj
pour exécuter un prog java
- c:\jdk1.3.1_02\bin\ répertoire où se trouve jva et le compilateur javac
- c:\Projey_reso\class\ répertoire où se trouve les classes du projet
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:06:59
et comment je mets tt dans un bat ? c pa possible de changer les variables d'environement de windows pour que ca change les variables au demarrage directement ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:15:53
alors je n'ai pas fait de fichier .bat, mais je me suis débrouillé... et pour la compilation et l'exécution, ca marche super! merci bocou!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:33:40
mouais... ca ne marche pas... j'avais utiliser un programme tout simple sans "import"...
et là j'ai un truc un peu plus compliqué et ca me donne :
alors je ne comprends pas...
edit: prog...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:39:30
Tu dois avoir une ténébreuse faute dans ton java, genre un mephistopheleen probleme de nom de classe, poste nous donc ton sulfureux code que l'on puisse extirper cette hérétique erreur
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:42:08
Nom du fichier : prog.java
La compilation fonctionne (enfin ça n'affiche rien, donc j'en suis pas sûr à 100%)
edit: je tiens à préciser que ce code a été trouvé dans un livre sur java et que c'est pas moi qui ai écrit ça (surtout s'il y a des fautes )
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:47:02
Si ta classe est frappé du nom de "prog", pourquoi diable t'evertue tu (rose) a lancer un programme estampillé "Conversion", crénom ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:48:29
Conversion était un autre programme... mais quelque soit le programme que je veux lancer (une fois Conversion et une autre fois prog), l'erreur est la même, mise à part le nom du programme bien sûr...
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:50:10
tu me perds dans tes histoires, fais donc un 'java prog' et hop
(et sinon fait bien gaffe que c'est case sensitive, ce biniou)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:54:01
bin c'est bizarre, mais ca marche merci!
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:28:16
deltaden a écrit : on sait jamais, ça m'était arrivé au début |
Quelqu'un saurait-il quand même me dire ce que veut dire cette erreur ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 11:19:37
j'ai fait un topic sur ce genre de souscis : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 088&cat=10
Marsh Posté le 06-09-2004 à 13:18:34
Merci benou, je vais aller y lire qq infos!
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:21:13
Bonjour à tous!
si je me permet de poster un sujet sur l'installation de Java, c'est tout d'abord parce que la page de recherche n'est plus fonctionnelle pour le moment et que je ne peux donc pas faire de recherches (logique non?
Ensuite, j'ai plein de livres et de tutoriaux où l'on expliquait comment installer Java. L'installation du SDK en soit ne pose aucun problème, c'est plutôt la configuration de Windows (avec les variables d'environnement)...
Une fois, il faut modifier le PATH, après il faut rajouter le CLASSPATH et une autre fois, il s'agit du JAVAHOME... Je voudrais une fois pour toute connaître la marche à suivre ! Merci à tous ceux qui prendront la peine de répondre à mon message.
Note: je suis sur windows xp...
Matt
