Help sur JBuilder 7 ... je suis novice .... - Java - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:25:07
vire JBuilder et travaille en ligne de commande. Quand on débute c'est la seule manière de maitriser les mécanismes de base. Que ce soit un IDE ou un RAD c'est vraiment pas l'outil à utiliser pour comprendre comment ca fonctionne
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:27:31
Mais c'est plus pratique pour les interface graphique en Swing...
(Moins de boulot
Et d'autre outil que JBuilder (avec creation d'interface sans se préoccuper du code) ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:28:50
| Shogun2002 a écrit a écrit : Mais c'est plus pratique pour les interface graphique en Swing... (Moins de boulot Et d'autre outil que JBuilder (avec creation d'interface sans se préoccuper du code) ? |
ce que je dis simplement c'est que si tu avais fait un peu de Java en ligne de commande tu n'aurais pas tout ces problèmes ... Tant que l'outil fonctionne tout va bien mais dès qu'il merde tu es tout perdu. C'est ca le problème, il ne faut pas etre esclave de l'outil.
Enfin moi je dis ca je dis rien
Edit : si tu compilais ton code en ligne de commande tu pourrais voir si il y a vraiment une erreur ou si c'est lié à un prob de config.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 22:00:18
CLASSPATH powaaaa ![[:yaisse2] [:yaisse2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse2.gif)
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:35:26
Oui, sauf que JBuilder permet justement de définir ces propres path et faire du pas à pas avec des lignes de commande...
Maintenant, je ne dis pas que JBuilder est le meilleur outil, mais la ligne de cmd à ses limites aussi...
De même que si tu veux placer 3 boutons, un scroll et un choice, c'est quand même bien plus rapide et rien ne t'empêche d'alors moidifer le code...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:42:04
JBuilder pour les débutants = "c'est quoi le classpath ?" 1 mois plus tard !
Marsh Posté le 27-11-2002 à 14:47:42
| benou a écrit a écrit : JBuilder pour les débutants = "c'est quoi le classpath ?" 1 mois plus tard ! |
Là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas parce que tu utilises JBuilder que tu n'es obligatoirement pas capable de coder en éditeur de texte/ligne de cmd. La preuve, j'utilise les 2 méthodes.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 15:10:03
on a jamais dit ca, hein
moi aussi j'utilise JBuilder au boulot ( :'( )
Marsh Posté le 08-12-2002 à 01:14:26
barf fo arreter JBuilder c pas la mort a configurer
dans l'ordre :
installation de jbuilder
installation des JDK 1.4.1
apres JBuilder --> outils --> configuration des JDK
et on change le repertoire des JDK sur celui des JDK 1.4.1
et rulezzzzzzz
PS : fo pas oublier les IMPORT après kan meme ![]()
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:24:11
Salut ...
Etant novice avec cet outil ... j'ai fait plein de bidouilles ...
Maintenant JBuilder n'arrive pas a trouver toutes les classes JDK ... (ex :
test.Frame1 of class test.Frame1(src) failed to load superclass JFrame
Could not find class javax.swing.JToggleButton
Failed to add javax.swing.JToggleButton to test.Frame1
Comment faire ???
J'ai reinstaller celui ci mais rien ne change
Sinon existe-t-il une ersatz de JBuilder ?
