un formulaire sur tel portable - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-10-2006 à 15:29:07
a priori, le navigateur opera existe pour mon tel portable, y aurait donc moyen de le faire en HTML / javascript, ce qui m'éviterait une programmation laborieuse en java, d'autant plus que je maitrise pas du tout java. a voir.
edit
le javascript seul ne permet pas d'écrire dans un fichier apparement. donc, aucun moyen de sauver mes infos...
Marsh Posté le 12-10-2006 à 23:00:56
il y a un sdk a télécharger avec des exemples pour comprendre le bidule.
ca remonte j'ai plus les liens sous la main.
si tu connais pas java ca va etre un peu tendu au debut mais bon 3 combos c'est pas la mort non plus
Dans le sdk en question y'avait un emulateur de portable pour info
Marsh Posté le 12-10-2006 à 23:32:56
J'ai téléchargé les SDK pour sony ericsson, je fais quelques essais avec les formulaires.
Ca a l'air de fonctionner , mais le code fais 300 lignes pour afficher 3 pauvres combos, c est décourageant.
mon coup de gueule:
-le kit de dev est compliqué a télécharger, il n'est d'ailleurs pas énormément trouvable ailleurs que chez sun.
-le téléchargement de ce kit est extremement lent! a peine 10Ko/s
-le J2SDK pese 120 Mo, le SonyEricsson, 80 Mo. bref, 200 Mo a télécharger pour générer des applications qui pesent rarement plus de 100Ko
-Rien qu'a l'installation des kits de dev c est rébarbatif, et le répertoire d'install sous windows se fait direct a la racine, ce qui est aggacant.
-le language est ultra pointilleux sur la syntaxe, je ne peux meme pas véritablement choisir le nom de mon fichier source sans chambouler tout le programme...
etc....etc....
Ce n'est que le début. Je n'ai meme pas commencé a programmer!
Marsh Posté le 14-10-2006 à 01:37:22
J2ME c bien, mais si tu connais pas Java, à mon avis c une autre paire de manches.
En +, si tu ne vx pas envoyer tes données par le wap/gprs, je vois pas bien l'interet.
QUant à l'install du WTK, tu as du mal t'y prendre,c pas sorcier.
Bref c'est très faisable (facile) mais faut qd m se lancer.
Pq tu fais pas ton truc directement avec un formulaire html bébéte qui renvoit les données sur un serveur web php ou autre? CE serait qd m vachement + simple....
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:16:06
bonjour a tous,
je possède un sony ericsson 750i, et je souhaiterais programmer une application a priori très simple:
l'interface doit ressembler à ceci:
http://superdeltree.free.fr/temp/m.htm
trois liste déroulantes + un bouton valider.
a chaque fois qu'on clique sur "envoyer", on ajoute une ligne dans un fichier du style:
2006-10-06 14:45:30;15;10;10
soit 5 champs, qui représentent:
la date et l'heure a laquelle on a cliqué, le n° de machine, le poids, et le nombre de série (c est un systeme pour la musculation, ahem.) séparés par des ;
en fait, l'idéal serait d'envoyer tout ca sur un site internet dans une BDD de style Mysql, mais je pense que chaque connection au web est payante a partir de mon tel portable. c est pour ca que j'ai pensé au fichier. (a moins que je puisse disposer d'une BDD dans mon tel portable, ce qui simplifierait les choses pour le traitement ?
par ailleurs, j'ai un forfait Email illimité sur ce portable. peut etre cette solution serait exploitable pour envoyer direct sur le net mes "performances" ?
voila.
je poste dans le forum java, car je pense etre obligé de développer ca en java( J2ME), a moins d'avoir d'autre solution ?
pour les analystes, de quels outils vais je avoir besoins, sachant que je ne veux pas faire une appli qui soit payante a l'utilisation.
s'il n'y a pas d'autre solution que d'enregistrer dans un fichier en local dans la mémoire du tel, je souhaiterais pouvoir récuperer facilement ce fichier pour faire des graphes et tout.
voila!
je ne demande pas une solution complete, mais des bon conseils pour débuter.
merci!
