exécution
exécution - Java - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2003 à 03:31:19
j'ai réussi a faire exécuter quelques programme java
mais il y en a un qui passe pas...
je fais: java ImportTxt
mais j'obtiens: Exception in thread "main"
java.lang.NoClassDefFoundError: waba/io/Stream
dans mon variable système path j'ai:
D:\JBuilder7\jdk1.3.1\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;D:\PROGRA~1\ULTRAE~1;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Bin;D:\PROGRA~1\Borland\Delphi6\Projects\Bpl;D:\jdk1.3.1_07\bin;d:\superwaba\lib
j'ai ça dans mon lecteur d
D:\superwaba\src\waba\io
une idée?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 04:33:15
tu as inclus les jar de waba dans ton classpath ?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 05:51:54
faudrait que je me créer une variable classpath?
si je fais une recherche *.jar dans
D:\superwaba
SuperWaba.jar  D:\superwaba\lib
Waba_only.jar  D:\superwaba\lib
comm.jar       D:\superwaba\utils\xplat\commapi
retroguard.jar D:\superwaba\utils\xplat\obfuscators
Jopt.jar       D:\superwaba\utils\xplat\obfuscators
faudrait que je fasse
set CLASSPATH=D:\superwaba\lib;...
ou
set CLASSPATH=D:\superwaba\lib\SuperWaba.jar;...
merci pour l'aide
Marsh Posté le 02-05-2003 à 07:58:33
2e soluce
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
Marsh Posté le 02-05-2003 à 12:49:28
houlalala y'a 3 au moins java.exe dans ton path [:totoz]
Message édité par the real moins moins le 02-05-2003 à 12:49:47
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 12:54:14
ok maintenant après avoir fait le classpath et ajouté les liens
j'essaie d'exécuter donc je fais
java ImportTxt
java.lang.NoClassDefFoundError: ImportTxt
bien sur que java.exe est là
j'ai compilé le programme sans problème mais à l'exécution j'obtien le message ci-haut
Message édité par okeefe le 02-05-2003 à 12:58:05
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:02:19
ben là la classe (ou le jar dans laquelle elle est)que tu essaies d'executer n'est pas dans ton classpath....
au fait elle est pas dans un package ta classe?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:07:04
j'exécute à partir du e:, ImportTxt.java et .class et à la racine de ce lecteur... j'ai donc mis e:\ dans le classpath
voici le code de la classe
  1. import java.io.*;
  2. import waba.io.*;
  3. import java.util.*;
  4. /** This program reads a txt file and creates a pdb with one record per line.
  5.   * Note that it cannot be used in the device, only in desktop.
  6.   */
  7. public class ImportTxt
  8. {
  9.    // reads a text file
  10.    public static void readFile(Vector v, InputStream is) throws Exception
  11.    {
  12.       v.removeAllElements();
  13.       try
  14.       {
  15.          int b = is.read();
  16.          char c;
  17.          String s = "";
  18.          while (b >= 0)
  19.          {
  20.             c = (char)b;
  21.             if (c == '\n')
  22.             {
  23.                v.addElement(s);
  24.                s = "";
  25.             } else s += c;
  26.             b = is.read();
  27.             if ((char)b == '\r') b = is.read();
  28.          }
  29.          if (s.length() > 0)
  30.             v.addElement(s);
  31.       }
  32.       finally
  33.       {
  34.          is.close();
  35.       }
  36.    }
  37.    /** Note that strings are written in the Pascal format.
  38.        Use DataStream.readString to read each line */
  39.    public static void main(String []args)
  40.    {
  41.       waba.applet.JavaBridge.setNonGUIApp();
  42.       if (args.length != 2)
  43.          System.out.println("use java ImportTxt <input file> <output pdb filename.crtr.type>" );
  44.       else
  45.       if (args[1].indexOf('.') == -1 || args[1].indexOf('.') == args[1].lastIndexOf('.'))
  46.          System.out.println("Please specify the output pdb filename with the creator and type" );
  47.       else
  48.       try
  49.       {
  50.          // part 1 - reads the text file
  51.          InputStream is = new FileInputStream(args[0]);
  52.          Vector v = new Vector(1024);
  53.          readFile(v,is);
  54.          // part 2 - open the catalog
  55.          Catalog catC = new Catalog(args[1],Catalog.READ_WRITE);
  56.          if (!catC.isOpen())
  57.          {
  58.             catC = new Catalog(args[1],Catalog.CREATE);
  59.             System.out.println("new file "+args[1]+" being created" );
  60.          }
  61.          else
  62.             System.out.println("File "+args[1]+" already exists. Appending to it..." );
  63.          ResizeStream rsC = new ResizeStream(catC,8192);
  64.          DataStream dsC = new DataStream(rsC);
  65.          // part 3 - writes the lines readen into separated records to the pdb file
  66.          // note: you could also write it as one big string array, converting the Vector
  67.          // to it and using the method dsC.writeStringArray. but it will be more memory consuming approach
  68.          int n = v.size();
  69.          for (int i =0; i < n; i++)
  70.             if (rsC.startRecord())
  71.             {
  72.                dsC.writeString((String)v.elementAt(i));
  73.                rsC.endRecord();
  74.             }
  75.          dsC.close();
  76.          System.out.println("Finished with success." );
  77.       } catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
  78.    }
  79. }
j'obtient toujours la même erreur
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:09:02
echo CLASSPATH ?
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:17:13
E:\>echo CLASSPATH
CLASSPATH
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:20:41
euh on recommence
echo %CLASSPATH%
:D
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:27:07
il me renvois bien ce qui est contenu dans le classpath
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:29:54
C:\Documents and Settings\marc>echo %classpath%
D:\superwaba\lib\SuperWaba.jar;D:\superwaba\lib\Waba_only.jar;D:\superwaba\utils
\xplat\commapi\comm.jar;D:\superwaba\utils\xplat\obfuscators\retroguard.jar;D:\s
uperwaba\utils\xplat\obfuscators\Jopt.jar;D:\jdk1.3.1_07\bin;E:\palm\programmati
on\java\charivari
Marsh Posté le 02-05-2003 à 13:51:32
ben la classe que tu veux executer n'y est pas [:spamafote]
set CLASSPATH=.;%CLASSPATH%
