je n'arrive pas un compiler mon projet. je check out d'un projet cvs son arborescence est :
deploiement
js
layout
libext
pages
tiles
WEB-INF
dans le web inf on a les repertoires suivants classes lib sources /fr/ ... sources2 /fr/ ... tld struts-conf web.xml weblogic.xml
à la racine ces ficheirs build.properties build.xml
Je ne sais pas comment adapter cette arborescence à celle proposée par eclipse quand on fait new projet > web dynamic projet puis web module qu'est ce que je dois remplir pour le contextRoot c'est le nom de mon projet mais quel est mon content directory de l'arborescence ci dessus? et pour Java source directory quel repertoire mettre (j'en ai 2 (sources et sources2)) si je laisse les données par défaut WebContent et src j'ai des libraries qui ne sont pas trouvées avec qu'il faut en principe rien changé à l'arborescence. Je dois ensuite ajouter ce project à glassfish. Merci de votre aide
j'ai trouvé la solution, il fallait faire un check out à partir du répertoire juste ne amont de la web app, et ja fais le war à la min que je deploye dans glassfish.
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:27:07
classes
lib
sources
/fr/ ...
sources2
/fr/ ...
tld
struts-conf
web.xml
weblogic.xml
build.properties
build.xml
Merci de votre aide
