Différence entre Eclipse et jar - Java - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:10:54
Par défaut, eclipse ne rajoute pas de paramètre à la jvm qui peuvent changer le comportement. Tu devrais poster le bout de code incriminé.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 08:34:52
eclipse passe à la JVM les paramètres que tu lui as dit de lui passer dans la configuration de ton Run, et accessoirement aussi les bibliothèques que tu as précisées dans le Build Path de ton projet.
Regarde peut-être de ce coté là.
Marsh Posté le 17-12-2008 à 17:56:38
voila mon ti soucis. J'exécute un code depuis Eclipse qui marche très bien (le code me retourne l'existence d'un processus= true dans ce cas). Mais une fois que je transforme ce code en jar et que j'exécute ce jar, cela ne me retourne pas la même chose en console(false dans ce cas).
Je voulais savoir si eclipse passait certains paramètres à la jvm que je n'indique pas dans mon jar.
Ou avez vous des idées? svp
Merci d'avance
Aurélien
P.S: mon code travaille avec une dll donc du jni (la dll est bien chargée).
