Connection mysql --> Erreur java.io.EOFException - Java - Programmation
Marsh Posté le 25-09-2008 à 23:30:35
Bonsoir   ,
Il semblerait que ton problème ne soit pas un cas isolé.
Il semblerait que tu perdes la connexion à MySQL. Pourrais-tu vérifier le fichier my.ini (fichier de configuration MySQL) si tu y trouves la ligne
| Code :
Essaye de la passer à une valeur plus grande au début ou carrément de la commenter, redémarres ce qu'il faut pour prendre en compte les modifications et à priori ça devrait passer.
Bonne chance !
Marsh Posté le 26-09-2008 à 07:14:51
Tout d'abord merci. J'avais déjà modifier ce paramètre, mais ca n'avait rien changé. Mon problème est maintenant résolu, j'ai du modifier plusieurs paramètres qui semblait couper la connexion et ne pas l'accepter. Le principal paramètre était que dans le fichier /etc/hosts.allow, j'ai du rajouter la ligne suivante :
mysqld : ALL : allow
Afin de pouvoir accéder au process de mysql pour effectuer la connexion.
Steve
Marsh Posté le 29-09-2008 à 21:38:34
A priori, et j'en suis à peu près sur, tu te connectes sur une bdd distante, avec un certain temps de réponse.
Et tu utilises Swing, sans gérer les threads comme il est préconisé. => voir Thread de travail.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 08:27:18
Cela m'étonne car je me connecte sur un base de donnée local sur Freebsd... Mon soft java tourne sur ce freebsd... Donc le problème que tu cites est peut-être bien possible, mais pas dans ce cas...
Marsh Posté le 23-09-2008 à 08:47:37
J'essaie de me connecter sur une base mysql depuis freebsd. J'utilise la jdk 1.5.0.16 sous freeebsd 6.2. J'utilise le mysql-connector-java-5.0.8 et j'ai aussi essayé avec le mysql-connector-java-5.1.6. La version de mysql server est la 5.0.51a. J'arrive à me connecter en commande mysql et la base fonctionne correctement. Le classpath du .jar pour le myql connector a bien été ajouté, mais dans mon programme java qui est comme cela :
String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
Class.forName(driver).newInstance();
String url = "jdbc:mysql://localhost/oozv";
Connection con = DriverManager.getConnection(url,"myUser","myPwd" );
con.clearWarnings();
con.close();
Avec le mysql connector 5.0.8 L'erreur suivante apparait :
Erreur com.mysql.jdbc.CommunicationsException: Communications link failure due to underlying exception:
** BEGIN NESTED EXCEPTION **
MESSAGE: Communications link failure due to underlying exception:
MESSAGE: Can not read response from server. Expected to read 4 bytes, read 0 bytes before connection was unexpectedly lost.
STACKTRACE:
java.io.EOFException: Can not read response from server. Expected to read 4 bytes, read 0 bytes before connection was unexpectedly lost.
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readFully(MysqlIO.java:1997)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readPacket(MysqlIO.java:573)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:1044)
at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2775)
at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1555)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:285)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:525)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:171)
at ticketing.main(ticketing.java:19)
Et avec le mysql connector 5.1.6, l'erreur suivante apparait :
Last packet sent to the server was 0 ms ago.
Alors voilà un peu la description de mon problème. Si vous avez une solution ou des idées cela m'aiderait bien.
Merci beaucoup
Steve
