programme concernant les tableaux
programme concernant les tableaux - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2008 à 16:04:38
J'ai un programme à faire en Java pour manipuler des tableaux, seulement j'ai pas compris grand chose à l'ennoncé et à l'utilité des constructeurs dans ce programme, et j'aurais besoin d'explications, et d'un peu d'aide aussi (parfois les phrases peuvent sembler bizarres, c'est parce que je l'ai traduit de l'allemand).
Merci d'avance!
Construisez une classe IntArray pour travailler sur des champs int.
Constructeurs possibles:
- Un constructeur, qui a comme paramètre un champs int.
- Un constructeur, qui a comme paramètre un String avec des valeurs numériques pour un tableau. Le String contient des nombres qui devront être séparés par des espaces. Exemple: "12 4 29 385 1 0"
Un constructeur, qui a comme paramètre une valeur int pour la dimension du champs créé.
Attribut:
champs int de la dimension donnée.
Methodes:
(a) void fill(int min, int max)
Le champs est rempli par des nombres au hasard entre l'intervale min...max
(b) boolean compare (IntArray b)
comparaison avec un autre chamsp par éléments d'égalité
(c) void insertionSort ()
mise en oeuvre  de l'algorithme InsertionSort
(d) int binSuche (int a)
mise en oeuvre de la recherche binaire pour une valeur int. Valeur de retour: Index auquel la valeur a été trouvée, en particulier -1 dans le cas ou la valeur ne serait pas trouvée (pour cela le champs doit être trié).
(e) void supprimer (int a)
supprimer tout doublon de la valeur a dans le champs et décaler les éléments pour les rassembler (pour pas qu'il n'y ait de cases vides entre les éléments)
(f) void nouvelleDimension (int d)
remplacer la taille du champs par la taille d
Remarque: établissez un programme de test interactif, pour que l'utilisateur puisse choisir librement quelle méthode il veut tester.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:35:54
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:56:11
Si tu remplaces "champ int" par "paquet d'entiers", c'est plus clair ?
Note : "binSuche" = "rechercheBin" ou "rechercheBinaire" en français ("binarySearch" ou "binSearch" en anglais) et "insertionSort"="triParInsertion" en français.
