Je ne suis pas sur d'avoir posté dans le bon forum, mais en général, quand on parle Ant, on parle Java... donc voilà Au pire, y a qu'a le changer de place.
Mon problème : J'essaie depuis un bon moment de faire une compilation Ant via JEdit, mais y a un truc qui m'échappe...
Ce que je tente :
- compiler un projet Flash avec mtasc, puis ensuite simplement exécuter le fichier généré...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 00:50:23
Bonjour à tous !!!
Ce que je tente :
C'est le "simplement" qui bloque, lol.
En fait, mon build.xml ressemble à ça :
<project name="Ant_test" default="init" basedir=".">
<property name="outputFile" value="Interface.swf"/>
<property name="classPath" value = "."/>
<property name="path" value="E:\Projects\Python\myVirtualBook\build\build001\"/>
<property name="mxPath" value = "C:\Documents and Settings\Titouille\Local Settings\Application Data\Macromedia\Flash MX 2004\fr\Configuration\Classes"/>
<property name="myPath" value = "E:\Projects\Flash\Classes"/>
<property name="mainClass" value = "Main.as"/>
<target name="init">
<exec executable="swfmill">
<arg line="simple library.xml ${outputFile}"/>
</exec>
<exec executable="C:\dev\flash\mtasc-1.07\mtasc.exe">
<arg line = '-cp "${classPath}"'/>
<arg line = '-cp "${mxPath}"'/>
<arg line = '-cp "${myPath}"'/>
<arg line = '-frame 2'/>
<arg line = '-mx'/>
<arg line = '-main "${mainClass}"'/>
<arg line = '-swf "${outputFile}"'/>
</exec>
</target>
<target name="cont" depends="init">
<exec dir="." executable="cmd" os="Windows XP">
<arg line="${path}${outputFile}"/>
</exec>
</target>
</project>
Mais pour la seconde action, il à l'air de lancer le shell, mais pas d'exécuter la commande pour lancer le fichier Interface.swf.
Un petit coup de main serait le bienvenu
D'avance merci
Message édité par titouille le 14-06-2005 à 01:10:20
