comment stocker les résultat dans une variable
comment stocker les résultat dans une variable - Java - Programmation
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:00:48
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté a du triangle." );
a = Integer.parseInt.... me manque la suite....
petit détail j'ai défini a comme int a;
merci... je débute et je bloque un peu merci
La droite est nulle, la gauche est nulle... je vote nul
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:04:02
need help seriously
so
BIP UP
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:06:12
/* Nom    : CalculTriangle
 * Auteur : -
 * Date   : 12 janvier 2005
 * Description : Ce programme calcule le périmètre et l'aire d'un triangle
 * si les trois côtés sont donnés. Algorithme de Héron.
 * Pré-conditions: l'utilisateur rentre le bon type de données */
import java.io.*;
import javax.swing.*;
class CalculTriangle
 public static void main(String args[])
  // variables
  int a, b, c ;
a =  Integer.parseInt(in.readLine()) ; // ça bloque ici!!!!!!!!!!!!
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté b du triangle." );
b =  Integer.parseInt(in.readLine()) ;
JOptionPane.showInputDialog("Veuillez saisir le côté c du triangle." );
c =  Integer.parseInt(in.readLine()) ;
H.E.L.P !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:13:54
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/doc [...] nPane.html
la méthode showInputDialog te renvoit un objet String ..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:21:32
merci... je vais donc farfouiller un peu
