[Chemin avec espaces] Comment echapper les espaces ?
Comment echapper les espaces ? [Chemin avec espaces] - Java - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2006 à 23:41:06
J'ai un petit programme charge de lancer Encryptr.bat sur plusieurs fichiers. Le voici :
  1. //Creation de la ligne de commande
  2.         String program = "C:\\S-Filer Encryptor 3.0\\Encryptr.bat ";
  3.         String decrypt = "-decrypt -file c:\\temp\\";
  4.         String into = " -into c:\\temp\\";
  5.         String forKey = " -for 03 -automatic";
  6.         try {
  7.             for (int ind = 0; ind < 2; ind ++) {
  8.                 txtFormat = fileList[ind].replaceAll(".sfe", ".txt" );
  9.                 System.out.println(program+decrypt+fileList[ind]+into+txtFormat+forKey);
  10.                 Process proc = Runtime.getRuntime().exec(program+decrypt+fileList[ind]+into+txtFormat+forKey);
  11.             }
Le probleme est que lorsque je lance mon ant build, celui-ci va lancer la ligne de commande suivante dans ma fenetre DOS:
c:\S-Filer Encryptor 3.0\Encryptr.bat ..........
et DOS ne va rien comprendre et me dira que : c:\S-Filer n'est pas une commande valide. Il s'arrete au premier espace!
Pour tester, j'ai mis tout mon prog dans C:\\S-Filer Encryptor 3.0\\
et remplacer la ligne concernee par :
  1. String program = "C:\\Encryptr.bat ";
Plus de probleme d'espace.
Ma commande devient :
et la ca fonctionne sans probleme
Ma question est la suivante:
Comment faire pour que DOS comprenne quand je lance
C:\S-Filer Encryptor 3.0\Encryptr.bat .....  espace inclus ?
Pas sur d'etre clair ...
Merci d'avance
Message édité par LaBrune3012 le 16-05-2006 à 15:15:51
Marsh Posté le 16-05-2006 à 00:07:59
ché pas, mais la prochaine fois, quand tu copies ton message d'un autre forum, enleve au moins les interlignes, qu'on puisse lire, un peu.
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 10:27:54
faut peut etre rajouter des guillemets nan ?
  1. String path = "\"c:\\Program Files\\truc\\machin.bat\"";
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:24:57
J'ai essaye avec les guillemets comme tu le proposes Souk mais non ca ne marche pas.
Je continue mes recherches, si quelqu'un a une autre idee, qu'il n'hesite pas.
PS: J'ai po copie mon message depuis un autre forum mais j'ai eu quelques problemes d'identification qui m'ont oblige a copier/coller mon message au sein mm de hardware. Quoiqu'il en soit, c'est arrange.
