bluetooth avec java
bluetooth avec java - Java - Programmation
Marsh Posté le 03-04-2006 à 15:47:46
Bonjour à tous !
voilà j'essaye de développer une application java qui fait du bluetooth sur un ipaq avec winCE. Mais mon appli bloque  :??: dès le début sur:
try{
    Localdevice localDevice = LocalDevice.getLocalDevice();
  catch(BluetoothStateException e){
   System.err.println("probleme" );}[/#38ff00] :??:
Il rentre dans l'exception et n'arrive même pas à faire un getlocaldevice().
Le bluetooth est bien activé et j'utilise la stack d'Avetana. Il n'y a aucune erreur à la compilation.
Merci mille fois de votre aide bien précieuse. :love:
eh oui y'a des filles qui font de l'info
Marsh Posté le 03-04-2006 à 16:52:03
Dans le catch, e.printStackTrace() et tu auras le message d'erreur.
Si tu utilises la version d'essai, tu as bien l'adresse de ton equipement bluetooth ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 09:25:43
merci !
il me dit : "Include the certificate.crp in the classpath"
mais ce "certificate.crp" il est fourni avec une autre stack bluetooth qui est avelinkBT.
J'ai donc changé la stack et mis ce fichier dans le classpath mais ça ne change rien, j'ai toujours le même message d'erreur...:-(
merci de votre aide
Marsh Posté le 04-04-2006 à 10:22:51
Si tu utilises avetana, enleve toutes les autres librairies bluetooth du classpath.
Lorsque tu compiles ton application, ton classpath ne doit contenir que avetanaBluetooth.jar pour le bluetooth.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:30:02
en fait je travaille avec wsdd (tu connait surement c'est un ide).
je rajoute avetana dans "add external jar" mais si je mets rien d'autre dans le classpath il me dit qu'il manque Certificate.crp. Et si je rajoute manuellement certificate.crp dans le classpath dans le raccourci de lancement, il me met la même erreur.
voici le raccourci qui lance mon application :
93#"\carte\SDDISK\JVM\J9\bin\j9.exe" "-classpath" "\carte\AppliPDA.jxe" "-jcl:ppro10" "AppliPDA"
Je présume que le fichier jxe contient mon avetana.jar. c'est la que je rajoute certificat.crp mais j'ai toujours la même erreur
