Besoin de critiques sur une archi. - Java - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:01:04
A priori tes idées sont bonnes mais tu t'es posé la question pourquoi tu voulais utiliser des EJB ?
Essaye de regarder l'alternative Spring + ActiveMQ (ou MQ d'IBM) , tu peux implementer des trés sympatique MDP (message driven Pojo) , c'est leger, flexible car tu te fermes pas la porte car par la suite tu pourras wrapper tes mdp par des EJB ...
http://www.nofluffjuststuff.com/bl [...] emId=96149
Sinon si tu as des questions specifique je pourrais peut etre t'aider, vu que je bosse sur une appli d'integration entierement basé sur EJB/MQ
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:32:33
Merci de ton avis éclairé.
je pensais mettre un ejb parce que je voulais attendre une réponse de mes mdb, et ça me semblais mieux comme ça.
Pour Spring, j'ai peur de rajouter une couche en plus, en j'avais regardé (rapidement) Spring il y a quelques temps, et ça me semblait pas mal abscons...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 09:53:03
bon, ben ce que j'ai lu dans l'article que tu as linké est très simpa, ça semble intéressant. J'ai plus qu'à comprendre ce que sont l'injection de dépendances et AOP... et voir ce que Spring propose...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:05:58
et hop une petite intro spring http://ego.developpez.com/spring/
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:07:59
merci merci.
Mais bon, comme ça te semble pas être trop pourri (même si j'aimerai avoir d'autres avis, pour la route), je vais commencer par maquéter ce que je décrivais plus haut. Après, je recommencerai avec Spring, pour apprécier la différence.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:11:17
oki, tu bosses avec quel serveur d'appli, JBoss ? et ton implémentation JMS tu a choisis quoi ? je te conseille ActiveMQ
Marsh Posté le 31-10-2006 à 10:23:02
on est tout bleu ici, donc c'est IBM à fond. Le serveur est WebSphere 6.0 et j'essaie d'utiliser le moteur JMS inclus et de me passer de WebSphere MQ (MQ Series). En plus il faudrait que le tout soit valider (pareil pour Spring d'ailleurs, et même pour cette archi à base d'EJB).
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:12:06
hum... j'ai quelques soucis (évidemment) avec ce code là :
le mdb ne reçoit jamais de message suite à taskSender.send(message); et je fais un Message reponse = topicSubscriber.receive(10000), le mdb commence à travailler après la fin du traitement de l'EJB...
qu'est-ce que j'ai raté ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 15:47:56
il se passe rien du tout ou bien ca tre balance un stack trace ?
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:02:58
pas de stack trace, et pas d'appel j'ai mis un point d'arret dans onMessage...
chui en train de remanier la gestion des connexions, et accessoirement de les fermer proprement dans des blocks finally...
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:14:21
Ouais surement, tu utilises WS MQ ? Tu vois pas ton message dans le MQ manager ?
sinon dans la console d'admin de ws tu peux tester ta connexion JMS
Marsh Posté le 31-10-2006 à 16:17:41
le problème c'est que individuellement, tout fonctionne. C'est uniquement quand je veux tout appeler que ça commence à faire n'imp...
Je peux poster dans le topic, dans la queue, je peux recevoir... mais poster dans la queue puis attendre une réponse dans le topic, pas poussib'
Marsh Posté le 01-11-2006 à 00:54:27
| brisssou a écrit : donc déjà, le besoin : |
c'est pas un besoin, ça, c'est un fantasme de spec technique.
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:04:35
pourtant ?
je pinaille juste sur le vocabulaire, hein, pas sur la faisabilité ou l'interet du truc ..
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:29:50
j'peux pas avoir d'avis valable sur une archi sans connaître les besoins ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 01-11-2006 à 23:30:15
tu repasseras quand on saura pour quel secteur d'activité et pour quel service c'est ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 08:45:10
disons qu'il n'y a pas de cible précise en fait. C'est sensé tout gérer. Tout doit pouvoir entrer, tout doit pouvoir sortir, et doit pouvoir appliquer n'importe quel traitement sur l'entrée pour fabriquer la sortie.
principalement, ça doit prendre en entrée un fichier de conf (flux de données), l'envoyer vers un moteur de composition (fabrication de documents) et les retourner en PDF. Mais ce n'est que la première tâche qui sera implémentée, ensuite, une ribambelle d'autre seront ajoutées, que l'on ne connait même pas aujourd'hui.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:03:13
et ben commence par faire ça, et puis ton boss il reviendra quand il aura une nouvelle feature.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:05:50
oui, mais le but c'est faire le dev en prévoyant d'implémenter plus tard toutes les features possibles et imaginables.
sinon, pour mes soucis d'envoi/réception, pas d'idées ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:10:59
| brisssou a écrit : oui, mais le but c'est faire le dev en prévoyant d'implémenter plus tard toutes les features possibles et imaginables. |
KISS, YAGNI
Et surtout, n'oubliez pas que 51% des projets d'ERP atteignent soit le double du temps soit le double du budget soit les 2 par rapport aux estimations initiales. 30% des projets ERP sont abandonnés.
Quel est le rapport ? ben c'est typiquement le principe des projets ERP le "prévoyant d'implémenter plus tard toutes les features possibles et imaginables."
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:59:52
j'avais bien vu que c'était un truc du style, mais comme on a le temps et le budget, on se lance. Et java a été vendu à mes chefs comme étant la panacée universelle, donc bon...
et c'est plus que de la prévision, dans la deuxième boucle, on ajoutera des systèmes de tri des données, de regroupement, d'affranchissement... plein de trucs super cool quoi (
). Résultat, j'essaye de voir comment pouvoir implémenter tout et rien à la fois, en gardant tout ça simple. Et je pense même avoir plus ou moins réussi, c'est pas si tordu que ça, si ?
bref, personne voit pourquoi je peux pas recevoir de message ? ![]()
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:08:04
tu peux montrer le code de ton mdb ?
sinon t'as tester avec topicSubscriber.receiveNoWait() ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:15:39
receiveNoWait() renvoie null aussi, comme le mdb n'est pas appelé...
mais le truc, c'est que le code de l'ejb session a l'air de s'exécuter de façon atomique, il ne semble pas y avoir de concurrence dans l'exécution de l'ejb et du mdb... c'est ça qui me fout dedans.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:18:09
et voilà la trace :
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:25:39
intéressant : http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/ [...] ml#wp92878
| Citation : |
cargocult, me voilà !! je vais ajouter un p'tit commit, pour rire...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:17:30
Ou essaye de foutre ton receive dans une boucle et catch timeoutexception , juste pour voir si ca fini par arriver, car quand je vois ta stack trace , t'es plus tres loin de la soluce, (tom mdb recois bien le message)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:20:11
j'ai poireauté 5 minutes l'autre jour, le mdb reçoit le message uniquement une fois l'appel à l'ejb terminé.
s'trop les boules !
et je comprends pas comment démarrer une transaction... je sens que c'est de la conf coté serveur.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 11:44:48
YYYYYEEEEEEEESSSSSSSSS !
dans le descripteur ejb-jar.xml, il fallait mettre le type de transaction de l'ejb-session sur Bean, et non pas Container. Et pouf ! ça marche comme je veux.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 08:19:35
j'aurai besoin que les gurus qui traînent par là critiquent un peu les idées que j'ai pour une architecture d'application.
Le produit est sensé permettre le transport et la transformation des flux de la boite. Potentiellement, toute application (quelque soit le langage) doit pouvoir envoyer un flux vers le produit pour demander théoriquement n'importe quoi. Le n'importe quoi doit avoir été implémenté par le produit quand même, c'est du genre transformation, regroupage, utilisation d'outils tiers sur le flux, sortie PDF, impression... Avec éventuellement une notion de priorité sur les flux, pour l'impression par exemple... Le flux d'entrée sera normalisé à terme, mais aujourd'hui il peut avoir n'importe quelle tête.
mes idées :
puisque tout doit pouvoir parler, j'ai pensé à des points d'entrée multiples (webServices, API, Servlet...) qui normaliseraient le flux reçu (en attendant que les applications clientes le fassent elles-même) et l'enverrait vers un EJB Session (stateless ?) qui analyserait le flux pour voir quels sont les traitements à appliquer.
Chaque traitement possible sera wrappé par un EJB Message (MDB) (gestion de la priorité) qui écouterai une file d'attente. Une file spécifique à chaque traitement donc.
Le sessionBean enverrait donc un message sur la file du traitement et attendrait une réponse dans un topic JMS. A la fin du traitement, le mdb posterai un message sur ce topic. Le topic étant commun à toutes les instances de session bean. Comme chaque flux est identifié, le bean vérifie si le message concerne sont flux, et passe au traitement suivant la cas échéant.
et parce que sinon c'est pas drôle, je vous annonce que JMS et les EJB c'est tout nouveau pour moi, donc si c'est de la mouise, dites-le moi, merci d'avance.
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
