Besoin d'aide java - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:31:34
Si c'est en java, il n'y a pas de difficulté technique . . . tu peux googler "java play mp3 game background"
Si c'est en API minecraft . . . tu te trompes de forum
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:08:48
Non ce n'est pas en api minecraft.
Mais le problème ce que je débute vraiment en java.
Et ou je peut trouvé le code exacte à incorporé dans ma classe principale?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:25:32
MC possède un lecteur de musique (format ogg je crois), certes il est utilisé une fois à chaque alignement de toutes les planètes, mais tu peux commencer par zieuter ça ![]()
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:30:04
La je parle du launcher pas du jeux.
Donc pas de musique de base.
/* */ package net.minecraft;
/* */ import java.applet.Applet;
/* */ import java.io.BufferedReader;
/* */ import java.io.BufferedWriter;
/* */ import java.io.DataInputStream;
/* */ import java.io.DataOutputStream;
/* */ import java.io.File;
/* */ import java.io.FileInputStream;
/* */ import java.io.FileOutputStream;
/* */ import java.io.FilePermission;
/* */ import java.io.FileWriter;
/* */ import java.io.IOException;
/* */ import java.io.InputStream;
/* */ import java.io.InputStreamReader;
/* */ import java.io.OutputStream;
/* */ import java.io.PrintStream;
/* */ import java.io.PrintWriter;
/* */ import java.io.StringWriter;
/* */ import java.io.Writer;
/* */ import java.lang.reflect.Constructor;
/* */ import java.lang.reflect.Field;
/* */ import java.lang.reflect.Method;
/* */ import java.net.HttpURLConnection;
/* */ import java.net.JarURLConnection;
/* */ import java.net.SocketPermission;
/* */ import java.net.URI;
/* */ import java.net.URL;
/* */ import java.net.URLClassLoader;
/* */ import java.net.URLConnection;
/* */ import java.security.AccessControlException;
/* */ import java.security.AccessController;
/* */ import java.security.CodeSource;
/* */ import java.security.PermissionCollection;
/* */ import java.security.PrivilegedExceptionAction;
/* */ import java.security.ProtectionDomain;
/* */ import java.security.SecureClassLoader;
/* */ import java.security.cert.Certificate;
/* */ import java.util.Enumeration;
/* */ import java.util.Scanner;
/* */ import java.util.StringTokenizer;
/* */ import java.util.Vector;
/* */ import java.util.jar.JarEntry;
/* */ import java.util.jar.JarFile;
/* */ import java.util.jar.JarOutputStream;
/* */ import java.util.jar.Pack200;
import java.util.jar.Pack200.Unpacker;
/* */ public class GameUpdater
/* */ implements Runnable
/* */ public static final int STATE_INIT = 1;
/* */ public static final int STATE_DETERMINING_PACKAGES = 2;
/* */ public static final int STATE_CHECKING_CACHE = 3;
/* */ public static final int STATE_DOWNLOADING = 4;
/* */ public static final int STATE_EXTRACTING_PACKAGES = 5;
/* */ public static final int STATE_UPDATING_CLASSPATH = 6;
/* */ public static final int STATE_SWITCHING_APPLET = 7;
/* */ public static final int STATE_INITIALIZE_REAL_APPLET = 8;
/* */ public static final int STATE_START_REAL_APPLET = 9;
/* */ public static final int STATE_DONE = 10;
/* */ public int percentage;
/* */ public int currentSizeDownload;
/* */ public int totalSizeDownload;
public static boolean forceUpdate = false;
/* */ public int currentSizeExtract;
/* */ public int totalSizeExtract;
/* */ protected URL[] urlList;
/* */ private static ClassLoader classLoader;
/* */ protected Thread loaderThread;
/* */ protected Thread animationThread;
/* */ public boolean fatalError;
public boolean pauseAskUpdate;
public boolean shouldUpdate;
/* */ public String fatalErrorDescription;
/* 80 */ protected String subtaskMessage = "";
/* 81 */ protected int state = 1;
/* 83 */ protected boolean lzmaSupported = false;
/* 84 */ protected boolean pack200Supported = false;
/* 86 */ protected String[] genericErrorMessage = { "An error occured while loading the applet.", "Please contact support to resolve this issue.", "<placeholder for error message>" };
/* */ protected boolean certificateRefused;
/* 90 */ protected String[] certificateRefusedMessage = { "Permissions for Applet Refused.", "Please accept the permissions dialog to allow", "the applet to continue the loading process." };
/* 92 */ protected static boolean natives_loaded = false;
/* */ private String latestVersion;
/* */ private String mainGameUrl;
/* */ public GameUpdater(String latestVersion, String mainGameUrl)
/* 97 */ this.latestVersion = latestVersion;
/* 98 */ this.mainGameUrl = mainGameUrl;
/* */ public void init() {
/* 102 */ this.state = 1;
/* */ try
/* 105 */ Class.forName("LZMA.LzmaInputStream" );
/* 106 */ this.lzmaSupported = true;
/* */ catch (Throwable localThrowable) {
/* */ try {
/* 111 */ Pack200.class.getSimpleName();
/* 112 */ this.pack200Supported = true;
/* */ } catch (Throwable localThrowable1) {
/* */ private String generateStacktrace(Exception exception) {
/* 118 */ Writer result = new StringWriter();
/* 119 */ PrintWriter printWriter = new PrintWriter(result);
/* 120 */ exception.printStackTrace(printWriter);
/* 121 */ return result.toString();
/* */ protected String getDescriptionForState()
/* 129 */ switch (this.state) {
/* */ case 1:
/* 131 */ return "Initialisation du téléchargement";
/* */ case 2:
/* 133 */ return "Détérmination des packs à télécharger";
/* */ case 3:
/* 135 */ return "Vérifcation du cache pour les fichiers éxistants";
/* */ case 4:
/* 137 */ return "Téléchargement des packs";
/* */ case 5:
/* 139 */ return "Extraction des packs";
/* */ case 6:
/* 141 */ return "Mise à jour du classpath";
/* */ case 7:
/* 143 */ return "Changement d'applet";
/* */ case 8:
/* 145 */ return "Initialisation de l'applet";
/* */ case 9:
/* 147 */ return "Démarrage de l'applet";
/* */ case 10:
/* 149 */ return "Chargement terminé";
/* */ case 11:
return "Mise à jour Horyzon";
/* 151 */ return "Phase inconnu";
/* */ protected String trimExtensionByCapabilities(String file)
/* 156 */ if (!this.pack200Supported) {
/* 157 */ file = file.replaceAll(".pack", "" );
/* 160 */ if (!this.lzmaSupported) {
/* 161 */ file = file.replaceAll(".lzma", "" );
/* 163 */ return file;
/* */ protected void loadJarURLs() throws Exception {
/* 165 */ this.state = 2;
/* 166 */ String jarList = "lwjgl.jar, jinput.jar, lwjgl_util.jar, " + this.mainGameUrl;
/* 167 */ jarList = trimExtensionByCapabilities(jarList);
/* 169 */ StringTokenizer jar = new StringTokenizer(jarList, ", " );
/* 170 */ int jarCount = jar.countTokens() + 1;
/* 172 */ this.urlList = new URL[jarCount];
/* 174 */ URL path = new URL("http://s3.amazonaws.com/MinecraftDownload/" );
/* 176 */ for (int i = 0; i < jarCount - 1; i++) {
/* 177 */ String nextToken = jar.nextToken();
/* 178 */ URL oldPath = path;
/* 181 */ if (nextToken.indexOf("craft.jar" ) >= 0) {
/* 182 */ path = new URL("http://www.Horyzon.eu/launcher/minecraft.jar" );
/* 185 */ System.out.println(path + nextToken.replaceAll("minecraft.jar", "minecraft.jar" ));
/* 186 */ if (nextToken.indexOf("craft.jar" ) >= 0) {
/* 187 */ this.urlList[i] = new URL(path, nextToken.replaceAll("minecraft.jar", "minecraft.jar" ));
/* */ else {
/* 190 */ this.urlList[i] = new URL(path, nextToken);
/* 194 */ if (nextToken.indexOf("craft.jar" ) >= 0) {
/* 195 */ path = oldPath;
/* 199 */ String osName = System.getProperty("os.name" );
/* 200 */ String nativeJar = null;
/* 202 */ if (osName.startsWith("Win" ))
/* 203 */ nativeJar = "windows_natives.jar.lzma";
/* 204 */ else if (osName.startsWith("Linux" ))
/* 205 */ nativeJar = "linux_natives.jar.lzma";
/* 206 */ else if (osName.startsWith("Mac" ))
/* 207 */ nativeJar = "macosx_natives.jar.lzma";
/* 208 */ else if ((osName.startsWith("Solaris" )) || (osName.startsWith("SunOS" )))
/* 209 */ nativeJar = "solaris_natives.jar.lzma";
/* */ else {
/* 211 */ fatalErrorOccured("OS (" + osName + " ) not supported", null);
/* 214 */ if (nativeJar == null) {
/* 215 */ fatalErrorOccured("no lwjgl natives files found", null);
/* */ } else {
/* 217 */ nativeJar = trimExtensionByCapabilities(nativeJar);
/* 218 */ this.urlList[(jarCount - 1)] = new URL(path, nativeJar);
/* */ public void run()
/* 224 */ init();
/* 225 */ this.state = 3;
/* 227 */ this.percentage = 5;
/* */ try
/* 230 */ loadJarURLs();
/* 232 */ String path = (String)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedExceptionAction() {
/* */ public Object run() throws Exception {
/* 234 */ return Util.getWorkingDirectory() + File.separator + "bin" + File.separator;
/* 237 */ File dir = new File(path);
/* 239 */ if (!dir.exists()) {
/* 240 */ dir.mkdirs();
/* 243 */ if (this.latestVersion != null) {
/* 244 */ File versionFile = new File(dir, "version" );
/* 246 */ boolean cacheAvailable = false;
/* 247 */ if ((versionFile.exists()) && (
/* 248 */ (this.latestVersion.equals("-1" )) || (this.latestVersion.equals(readVersionFile(versionFile))))) {
/* 249 */ cacheAvailable = true;
/* 250 */ this.percentage = 90;
/* 254 */ boolean updateHoryzon = false;
/* */ try {
/* 256 */ String version_Horyzon = "";
/* 257 */ URL url_version = new URL("http://www.Horyzon.eu/launcher/horyzon.txt" );
/* */ try {
/* 259 */ BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(url_version.openStream()));
/* 260 */ version_Horyzon = in.readLine();
/* */ catch (Exception e) {
/* 263 */ System.err.println(e);
/* 265 */ File current_version_Horyzon = new File(dir, "Horyzon.txt" );
/* 267 */ if (!current_version_Horyzon.exists()) {
/* 268 */ updateHoryzon = true;
/* */ try {
/* 270 */ BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(current_version_Horyzon));
/* 271 */ bw.append(version_Horyzon);
/* 272 */ bw.close();
/* */ } catch (IOException e) {
/* 274 */ System.out.println("Erreur" );
/* */ else
/* */ try {
/* 280 */ Scanner scanner = new Scanner(current_version_Horyzon);
/* 281 */ while (scanner.hasNextLine()) {
/* 282 */ String line = scanner.nextLine().trim();
/* 283 */ if (!version_Horyzon.equals(line)) {
/* 284 */ updateHoryzon = true;
/* */ try {
/* 286 */ BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(current_version_Horyzon));
/* 287 */ bw.append(version_Horyzon);
/* 288 */ bw.close();
/* 290 */ System.out.println("Erreur" );
/* 295 */ scanner.close();
/* 297 */ System.out.println("Erreur" + e.getMessage());
/* */ catch (Exception localException1)
/* 308 */ if ((!cacheAvailable) || (updateHoryzon) || (forceUpdate)) {
/* 309 */ downloadJars(path);
/* 310 */ extractJars(path);
/* 311 */ extractNatives(path);
/* 313 */ if (this.latestVersion != null) {
/* 314 */ this.percentage = 90;
/* 315 */ writeVersionFile(versionFile, this.latestVersion);
/* 320 */ updateClassPath(dir);
/* 321 */ this.state = 10;
/* */ } catch (AccessControlException ace) {
/* 323 */ fatalErrorOccured(ace.getMessage(), ace);
/* 324 */ this.certificateRefused = true;
/* */ } catch (Exception e) {
/* 326 */ fatalErrorOccured(e.getMessage(), e);
/* */ } finally {
/* 328 */ this.loaderThread = null;
/* */ protected String readVersionFile(File file) throws Exception {
/* 333 */ DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream(file));
/* 334 */ String version = dis.readUTF();
/* 335 */ dis.close();
/* 336 */ return version;
/* */ protected void writeVersionFile(File file, String version) throws Exception {
/* 340 */ DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new FileOutputStream(file));
/* 341 */ dos.writeUTF(version);
/* 342 */ dos.close();
/* */ protected void updateClassPath(File dir)
/* */ throws Exception
/* 278 */ this.state = 6;
/* 280 */ this.percentage = 95;
/* 282 */ URL[] urls = new URL[this.urlList.length];
/* 283 */ for (int i = 0; i < this.urlList.length; i++) {
/* 284 */ urls[i] = new File(dir, getJarName(this.urlList[i])).toURI().toURL();
/* 287 */ if (classLoader == null) {
/* 288 */ classLoader = new URLClassLoader(urls) {
/* */ protected PermissionCollection getPermissions(CodeSource codesource) {
/* 290 */ PermissionCollection perms = null;
/* */ try
/* 294 */ Method method = SecureClassLoader.class.getDeclaredMethod("getPermissions", new Class[] { CodeSource.class });
/* 295 */ method.setAccessible(true);
/* 296 */ perms = (PermissionCollection)method.invoke(getClass().getClassLoader(), new Object[] { codesource });
/* 298 */ String host = "www.minecraft.net";
/* 300 */ if ((host != null) && (host.length() > 0))
/* 302 */ perms.add(new SocketPermission(host, "connect,accept" ));
/* */ } else codesource.getLocation().getProtocol().equals("file" );
/* 306 */ perms.add(new FilePermission("<<ALL FILES>>", "read" ));
/* 309 */ e.printStackTrace();
/* 312 */ return perms;
/* 317 */ String path = dir.getAbsolutePath();
/* 318 */ if (!path.endsWith(File.separator)) path = path + File.separator;
/* 319 */ unloadNatives(path);
/* 321 */ System.setProperty("org.lwjgl.librarypath", path + "natives" );
/* 322 */ System.setProperty("net.java.games.input.librarypath", path + "natives" );
/* 324 */ natives_loaded = true;
/* */ private void unloadNatives(String nativePath)
/* 329 */ if (!natives_loaded) {
/* 330 */ return;
/* */ try
/* 334 */ Field field = ClassLoader.class.getDeclaredField("loadedLibraryNames" );
/* 335 */ field.setAccessible(true);
/* 336 */ Vector libs = (Vector)field.get(getClass().getClassLoader());
/* 338 */ String path = new File(nativePath).getCanonicalPath();
/* 340 */ for (int i = 0; i < libs.size(); i++) {
/* 341 */ String s = (String)libs.get(i);
/* 343 */ if (s.startsWith(path)) {
/* 344 */ libs.remove(i);
/* 345 */ i--;
/* 349 */ e.printStackTrace();
/* */ public Applet createApplet() throws ClassNotFoundException, InstantiationException, IllegalAccessException
/* 355 */ Class appletClass = classLoader.loadClass("net.minecraft.client.MinecraftApplet" );
/* 356 */ return (Applet)appletClass.newInstance();
/* */ protected void downloadJars(String path)
/* 384 */ this.state = 4;
/* 389 */ int[] fileSizes = new int[this.urlList.length];
/* 392 */ for (int i = 0; i < this.urlList.length; i++) {
/* 393 */ System.out.println(this.urlList[i]);
/* 394 */ URLConnection urlconnection = this.urlList[i].openConnection();
/* 395 */ urlconnection.setDefaultUseCaches(false);
/* 396 */ if ((urlconnection instanceof HttpURLConnection)) {
/* 397 */ ((HttpURLConnection)urlconnection).setRequestMethod("HEAD" );
/* 399 */ fileSizes[i] = urlconnection.getContentLength();
/* 400 */ this.totalSizeDownload += fileSizes[i];
/* 403 */ int initialPercentage = this.percentage = 10;
/* 406 */ byte[] buffer = new byte[65536];
/* 407 */ for (int i = 0; i < this.urlList.length; i++)
/* 409 */ int unsuccessfulAttempts = 0;
/* 410 */ int maxUnsuccessfulAttempts = 3;
/* 411 */ boolean downloadFile = true;
/* 414 */ while (downloadFile) {
/* 415 */ downloadFile = false;
/* 417 */ URLConnection urlconnection = this.urlList[i].openConnection();
/* 419 */ if ((urlconnection instanceof HttpURLConnection)) {
/* 420 */ urlconnection.setRequestProperty("Cache-Control", "no-cache" );
/* 421 */ urlconnection.connect();
/* 424 */ String currentFile = getFileName(this.urlList[i]);
/* 425 */ InputStream inputstream = getJarInputStream(currentFile, urlconnection);
/* 426 */ FileOutputStream fos = new FileOutputStream(path + currentFile);
/* 430 */ long downloadStartTime = System.currentTimeMillis();
/* 431 */ int downloadedAmount = 0;
/* 432 */ int fileSize = 0;
/* 433 */ String downloadSpeedMessage = "";
/* */ int bufferSize;
/* 435 */ while ((bufferSize = inputstream.read(buffer, 0, buffer.length)) != -1)
/* 436 */ fos.write(buffer, 0, bufferSize);
/* 437 */ this.currentSizeDownload += bufferSize;
/* 438 */ fileSize += bufferSize;
/* 439 */ this.percentage = (initialPercentage + this.currentSizeDownload * 45 / this.totalSizeDownload);
/* 440 */ this.subtaskMessage = ("Téléchargement de " + currentFile + " " + this.currentSizeDownload * 100 / this.totalSizeDownload + "%" );
/* 442 */ downloadedAmount += bufferSize;
/* 443 */ long timeLapse = System.currentTimeMillis() - downloadStartTime;
/* 445 */ if (timeLapse >= 1000L)
/* 447 */ float downloadSpeed = downloadedAmount / (float)timeLapse;
/* 449 */ downloadSpeed = (int)(downloadSpeed * 100.0F) / 100.0F;
/* 451 */ downloadSpeedMessage = " à " + downloadSpeed + " KB/sec";
/* 453 */ downloadedAmount = 0;
/* 455 */ downloadStartTime += 1000L;
/* 458 */ this.subtaskMessage += downloadSpeedMessage;
/* 461 */ inputstream.close();
/* 462 */ fos.close();
/* 465 */ if ((!(urlconnection instanceof HttpURLConnection)) ||
/* 466 */ (fileSize == fileSizes[i]))
/* */ continue;
/* 468 */ if (fileSizes[i] <= 0)
/* */ continue;
/* 472 */ unsuccessfulAttempts++;
/* 474 */ if (unsuccessfulAttempts < maxUnsuccessfulAttempts) {
/* 475 */ downloadFile = true;
/* 476 */ this.currentSizeDownload -= fileSize;
/* */ else {
/* 479 */ throw new Exception("Impossible de télécharger " + currentFile);
/* 485 */ this.subtaskMessage = "";
/* */ protected InputStream getJarInputStream(String currentFile, final URLConnection urlconnection)
/* 496 */ final InputStream[] is = new InputStream[1];
/* 500 */ for (int j = 0; (j < 3) && (is[0] == null); j++) {
/* 501 */ Thread t = new Thread() {
/* */ public void run() {
/* */ try {
/* 504 */ is[0] = urlconnection.getInputStream();
/* */ catch (IOException localIOException)
/* 510 */ t.setName("JarInputStreamThread" );
/* 511 */ t.start();
/* 513 */ int iterationCount = 0;
/* 514 */ while ((is[0] == null) && (iterationCount++ < 5)) {
/* */ try {
/* 516 */ t.join(1000L);
/* */ catch (InterruptedException localInterruptedException)
/* 522 */ if (is[0] != null) continue;
/* */ try {
/* 524 */ t.interrupt();
/* 525 */ t.join();
/* */ catch (InterruptedException localInterruptedException1)
/* 532 */ if (is[0] == null) {
/* 533 */ if (currentFile.equals("minecraft.jar" )) {
/* 534 */ throw new Exception("Unable to download " + currentFile);
/* 536 */ throw new Exception("Unable to download " + currentFile);
/* 541 */ return is[0];
/* */ protected void extractLZMA(String in, String out)
/* 553 */ File f = new File(in);
/* 554 */ FileInputStream fileInputHandle = new FileInputStream(f);
/* 557 */ Class clazz = Class.forName("LZMA.LzmaInputStream" );
/* 558 */ Constructor constructor = clazz.getDeclaredConstructor(new Class[] { InputStream.class });
/* 559 */ InputStream inputHandle = (InputStream)constructor.newInstance(new Object[] { fileInputHandle });
/* 562 */ OutputStream outputHandle = new FileOutputStream(out);
/* 564 */ byte[] buffer = new byte[16384];
/* 566 */ int ret = inputHandle.read(buffer);
/* 567 */ while (ret >= 1) {
/* 568 */ outputHandle.write(buffer, 0, ret);
/* 569 */ ret = inputHandle.read(buffer);
/* 572 */ inputHandle.close();
/* 573 */ outputHandle.close();
/* 575 */ outputHandle = null;
/* 576 */ inputHandle = null;
/* 579 */ f.delete();
/* */ protected void extractPack(String in, String out)
/* 590 */ File f = new File(in);
/* 591 */ FileOutputStream fostream = new FileOutputStream(out);
/* 592 */ JarOutputStream jostream = new JarOutputStream(fostream);
/* 594 */ Pack200.Unpacker unpacker = Pack200.newUnpacker();
/* 595 */ unpacker.unpack(f, jostream);
/* 596 */ jostream.close();
/* 599 */ f.delete();
/* */ protected void extractJars(String path)
/* 609 */ this.state = 5;
/* 611 */ float increment = 10.0F / this.urlList.length;
/* 613 */ for (int i = 0; i < this.urlList.length; i++) {
/* 614 */ this.percentage = (55 + (int)(increment * (i + 1)));
/* 615 */ String filename = getFileName(this.urlList[i]);
/* 617 */ if (filename.endsWith(".pack.lzma" )) {
/* 618 */ this.subtaskMessage = ("Extracting: " + filename + " to " + filename.replaceAll(".lzma", "" ));
/* 619 */ extractLZMA(path + filename, path + filename.replaceAll(".lzma", "" ));
/* 621 */ this.subtaskMessage = ("Extracting: " + filename.replaceAll(".lzma", "" ) + " to " + filename.replaceAll(".pack.lzma", "" ));
/* 622 */ extractPack(path + filename.replaceAll(".lzma", "" ), path + filename.replaceAll(".pack.lzma", "" ));
/* 623 */ } else if (filename.endsWith(".pack" )) {
/* 624 */ this.subtaskMessage = ("Extracting: " + filename + " to " + filename.replace(".pack", "" ));
/* 625 */ extractPack(path + filename, path + filename.replace(".pack", "" ));
/* 626 */ } else if (filename.endsWith(".lzma" )) {
/* 627 */ this.subtaskMessage = ("Extracting: " + filename + " to " + filename.replace(".lzma", "" ));
/* 628 */ extractLZMA(path + filename, path + filename.replace(".lzma", "" ));
/* */ protected void extractNatives(String path) throws Exception
/* 635 */ this.state = 5;
/* 637 */ int initialPercentage = this.percentage;
/* 639 */ String nativeJar = getJarName(this.urlList[(this.urlList.length - 1)]);
/* 641 */ Certificate[] certificate = Launcher.class.getProtectionDomain().getCodeSource().getCertificates();
/* 643 */ if (certificate == null) {
/* 644 */ URL location = Launcher.class.getProtectionDomain().getCodeSource().getLocation();
/* 646 */ JarURLConnection jurl = (JarURLConnection)new URL("jar:" + location.toString() + "!/net/minecraft/Launcher.class" ).openConnection();
/* 647 */ jurl.setDefaultUseCaches(true);
/* */ try {
/* 649 */ certificate = jurl.getCertificates();
/* */ catch (Exception localException)
/* 655 */ File nativeFolder = new File(path + "natives" );
/* 656 */ if (!nativeFolder.exists()) {
/* 657 */ nativeFolder.mkdir();
/* 660 */ JarFile jarFile = new JarFile(path + nativeJar, true);
/* 661 */ Enumeration entities = jarFile.entries();
/* 663 */ this.totalSizeExtract = 0;
/* 666 */ while (entities.hasMoreElements()) {
/* 667 */ JarEntry entry = (JarEntry)entities.nextElement();
/* 671 */ if ((entry.isDirectory()) || (entry.getName().indexOf('/') != -1)) {
/* */ continue;
/* 674 */ this.totalSizeExtract = (int)(this.totalSizeExtract + entry.getSize());
/* 677 */ this.currentSizeExtract = 0;
/* 679 */ entities = jarFile.entries();
/* 681 */ while (entities.hasMoreElements()) {
/* 682 */ JarEntry entry = (JarEntry)entities.nextElement();
/* 684 */ if ((entry.isDirectory()) || (entry.getName().indexOf('/') != -1))
/* */ continue;
/* 688 */ File f = new File(path + "natives" + File.separator + entry.getName());
/* 689 */ if ((f.exists()) &&
/* 690 */ (!f.delete()))
/* */ continue;
/* 695 */ InputStream in = jarFile.getInputStream(jarFile.getEntry(entry.getName()));
/* 696 */ OutputStream out = new FileOutputStream(path + "natives" + File.separator + entry.getName());
/* 699 */ byte[] buffer = new byte[65536];
/* 701 */ while ((bufferSize = in.read(buffer, 0, buffer.length)) != -1)
/* 702 */ out.write(buffer, 0, bufferSize);
/* 703 */ this.currentSizeExtract += bufferSize;
/* 705 */ this.percentage = (initialPercentage + this.currentSizeExtract * 20 / this.totalSizeExtract);
/* 706 */ this.subtaskMessage = ("Extracting: " + entry.getName() + " " + this.currentSizeExtract * 100 / this.totalSizeExtract + "%" );
/* 709 */ validateCertificateChain(certificate, entry.getCertificates());
/* 711 */ in.close();
/* 712 */ out.close();
/* 714 */ this.subtaskMessage = "";
/* 716 */ jarFile.close();
/* 718 */ File f = new File(path + nativeJar);
/* 719 */ f.delete();
/* */ protected static void validateCertificateChain(Certificate[] ownCerts, Certificate[] native_certs)
/* 729 */ if (ownCerts == null) return;
/* 730 */ if (native_certs == null) throw new Exception("Unable to validate certificate chain. Native entry did not have a certificate chain at all" );
/* 732 */ if (ownCerts.length != native_certs.length) throw new Exception("Unable to validate certificate chain. Chain differs in length [" + ownCerts.length + " vs " + native_certs.length + "]" );
/* 734 */ for (int i = 0; i < ownCerts.length; i++)
/* 735 */ if (!ownCerts[i].equals(native_certs[i]))
/* 736 */ throw new Exception("Certificate mismatch: " + ownCerts[i] + " != " + native_certs[i]);
/* */ protected String getJarName(URL url)
/* 742 */ String fileName = url.getFile();
/* 744 */ if (fileName.contains("?" )) {
/* 745 */ fileName = fileName.substring(0, fileName.indexOf("?" ));
/* 747 */ if (fileName.endsWith(".pack.lzma" ))
/* 748 */ fileName = fileName.replaceAll(".pack.lzma", "" );
/* 749 */ else if (fileName.endsWith(".pack" ))
/* 750 */ fileName = fileName.replaceAll(".pack", "" );
/* 751 */ else if (fileName.endsWith(".lzma" )) {
/* 752 */ fileName = fileName.replaceAll(".lzma", "" );
/* 755 */ return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
/* */ protected String getFileName(URL url) {
/* 759 */ String fileName = url.getFile();
/* 760 */ if (fileName.contains("?" )) {
/* 761 */ fileName = fileName.substring(0, fileName.indexOf("?" ));
/* 763 */ return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
/* */ protected void fatalErrorOccured(String error, Exception e) {
/* 767 */ e.printStackTrace();
/* 768 */ this.fatalError = true;
/* 769 */ this.fatalErrorDescription = ("Fatal error occured (" + this.state + " ): " + error);
/* 770 */ System.out.println(this.fatalErrorDescription);
/* 771 */ if (e != null)
/* 772 */ System.out.println(generateStacktrace(e));
/* */ public boolean canPlayOffline()
/* */ try
/* 779 */ String path = (String)AccessController.doPrivileged(new PrivilegedExceptionAction() {
/* 781 */ return Util.getWorkingDirectory() + File.separator + "bin" + File.separator;
/* 785 */ File dir = new File(path);
/* 786 */ if (!dir.exists()) return false;
/* 788 */ dir = new File(dir, "version" );
/* 789 */ if (!dir.exists()) return false;
/* 791 */ if (dir.exists()) {
/* 792 */ String version = readVersionFile(dir);
/* 793 */ if ((version != null) && (version.length() > 0))
/* 794 */ return true;
/* 798 */ e.printStackTrace();
/* 799 */ return false;
/* 801 */ return false;
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:34:13
Je voulais savoir quel code je peut ajouté et ou le mettre dans se code.
je suis désolé dans demandé beaucoup mais je suis vraiment débutant en java j'aimerai vraiment mettre cette musique dans ma prochaine version de launcher.
Voila le launcher pour avec le code source complet vous pouvez le décompilé www.horyzon.eu/ressources/Launcher_Horyzon.jar
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:55:22
Je crois qu'il existe une classe en JAVA (trouvable sur le net) qui te permet de lire une musique.
Tiens, la voilà (enfin je crois):
http://www.commentcamarche.net/for [...] io-en-java
c'est au 2eme poste.
ensuite il suffit de le mettre dans le même répertoire (ou package) et de faire appel a la fonction qui lit la musique dans le constructeur de ton launcher.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:18:46
Vraiment merci pour ton aide je vais testé sa tous de suite.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:31:14
Si j'ai bien compris je mais se code dans une classe dans mon package
import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.SourceDataLine;
public class Sound {
private AudioFormat format;
private byte[] samples;
public Sound(String filename) {
try {
AudioInputStream stream = AudioSystem.getAudioInputStream(new File(filename));
format = stream.getFormat();
samples = getSamples(stream);
public byte[] getSamples() {
return samples;
public byte[] getSamples(AudioInputStream stream) {
int length = (int) (stream.getFrameLength() * format.getFrameSize());
byte[] samples = new byte[length];
DataInputStream in = new DataInputStream(stream);
try {
in.readFully(samples);
return samples;
public void play(InputStream source) {
int bufferSize = format.getFrameSize() * Math.round(format.getSampleRate() / 10);
byte[] buffer = new byte[bufferSize];
SourceDataLine line;
try {
DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class, format);
line = (SourceDataLine) AudioSystem.getLine(info);
line.open(format, bufferSize);
} catch (LineUnavailableException e) {
return;
line.start();
try {
int numBytesRead = 0;
while (numBytesRead != -1) {
numBytesRead = source.read(buffer, 0, buffer.length);
if (numBytesRead != -1)
line.write(buffer, 0, numBytesRead);
line.drain();
line.close();
A l'endroit de mon code ou je veut que sa démarre la musique
je mais se code:
Sound player = new Sound("ton fichier.wav" );
InputStream stream = new ByteArrayInputStream(player.getSamples());
player.play(stream);
Je me trompe?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:42:00
après avoir testé cela ne marche pas j'ai du me trompé quelque par
voila le code que j'ai mis dans le classe dite moi si je me suis trompé
/* */ import java.awt.BorderLayout;
/* */ import java.awt.Color;
/* */ import java.awt.Dimension;
/* */ import java.awt.Frame;
/* */ import java.awt.event.WindowAdapter;
/* */ import java.awt.event.WindowEvent;
import java.io.ByteArrayInputStream;
/* */ import java.net.URLEncoder;
/* */ import java.util.HashMap;
/* */ import java.util.Map;
/* */ import javax.imageio.ImageIO;
/* */ import javax.swing.JPanel;
/* */ import javax.swing.JPasswordField;
/* */ import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.UIManager;
/* */ public class LauncherFrame extends Frame
/* */ public static final int VERSION = 13;
/* */ private static final long serialVersionUID = 1L;
/* 21 */ public Map<String, String> customParameters = new HashMap();
/* */ public Launcher launcher;
/* */ public LoginForm loginForm;
/* */ public LauncherFrame()
/* 27 */ super("Horyzon" );
/* 29 */ setBackground(Color.BLACK);
/* 30 */ this.loginForm = new LoginForm(this);
/* 31 */ JPanel p = new JPanel();
/* 32 */ p.setLayout(new BorderLayout());
/* 33 */ p.add(this.loginForm, "Center" );
/* 35 */ p.setPreferredSize(new Dimension(854, 480));
/* 37 */ setLayout(new BorderLayout());
/* 38 */ add(p, "Center" );
/* 40 */ pack();
/* 41 */ setLocationRelativeTo(null);
/* */ try
/* 44 */ setIconImage(ImageIO.read(LauncherFrame.class.getResource("favicon.png" )));
/* */ } catch (IOException e1) {
/* 46 */ e1.printStackTrace();
/* 49 */ addWindowListener(new WindowAdapter() {
/* */ public void windowClosing(WindowEvent arg0) {
/* 51 */ new Thread() {
/* */ try {
/* 54 */ Thread.sleep(30000L);
/* */ } catch (InterruptedException e) {
/* 56 */ e.printStackTrace();
/* 58 */ System.out.println("FORCING EXIT!" );
/* 59 */ System.exit(0);
/* 62 */ .start();
/* 63 */ if (LauncherFrame.this.launcher != null) {
/* 64 */ LauncherFrame.this.launcher.stop();
/* 65 */ LauncherFrame.this.launcher.destroy();
/* 67 */ System.exit(0);
/* */ public void playCached(String userName) {
/* */ try {
/* 74 */ if ((userName == null) || (userName.length() <= 0)) {
/* 75 */ userName = "Player";
/* 77 */ this.launcher = new Launcher();
/* 78 */ this.launcher.customParameters.putAll(this.customParameters);
/* 79 */ this.launcher.customParameters.put("userName", userName);
/* 80 */ this.launcher.init();
/* 81 */ removeAll();
/* 82 */ add(this.launcher, "Center" );
/* 83 */ validate();
/* 84 */ this.launcher.start();
/* 85 */ this.loginForm = null;
/* 86 */ setTitle("Horyzon" );
/* 88 */ e.printStackTrace();
/* 89 */ showError(e.toString());
/* */ public void login(String userName, String password) {
/* */ try {
/* 95 */ String parameters = "user=" + URLEncoder.encode(userName, "UTF-8" ) + "&password=" + URLEncoder.encode(password, "UTF-8" ) + "&version=" + 13;
/* 96 */ String result = Util.excutePost("https://login.minecraft.net/", parameters);
/* 97 */ if (result == null) {
/* 98 */ showError("Impossible de se connecter à minecraft.net" );
/* 99 */ this.loginForm.setNoNetwork();
/* 100 */ return;
/* 102 */ if (!result.contains(":" )) {
/* 103 */ if (result.trim().equals("Mauvais mot de passe" )) {
/* 104 */ showError("Echec de l'identification" );
/* 105 */ } else if (result.trim().equals("Trop vieille version du Launcher" )) {
/* 106 */ this.loginForm.setOutdated();
/* 107 */ showError("Trop vieille version du Launcher" );
/* */ } else {
/* 109 */ showError(result);
/* 111 */ this.loginForm.setNoNetwork();
/* 112 */ return;
/* 114 */ String[] values = result.split(":" );
/* 116 */ this.launcher = new Launcher();
/* 117 */ this.launcher.customParameters.putAll(this.customParameters);
/* 118 */ this.launcher.customParameters.put("userName", values[2].trim());
/* 119 */ this.launcher.customParameters.put("latestVersion", values[0].trim());
/* 120 */ this.launcher.customParameters.put("downloadTicket", values[1].trim());
/* 121 */ this.launcher.customParameters.put("sessionId", values[3].trim());
/* 122 */ this.launcher.init();
/* 124 */ removeAll();
/* 125 */ add(this.launcher, "Center" );
/* 126 */ validate();
/* 127 */ this.launcher.start();
/* 128 */ this.loginForm.loginOk();
/* 129 */ this.loginForm = null;
/* 130 */ setTitle("Horyzon" );
/* 132 */ e.printStackTrace();
/* 133 */ showError(e.toString());
/* 134 */ this.loginForm.setNoNetwork();
/* */ private void showError(String error) {
/* 139 */ removeAll();
/* 140 */ add(this.loginForm);
/* 141 */ this.loginForm.setError(error);
/* 142 */ validate();
/* */ public boolean canPlayOffline(String userName) {
/* 146 */ Launcher launcher = new Launcher();
/* 147 */ launcher.customParameters.putAll(this.customParameters);
/* 148 */ launcher.init(userName, null, null, null);
/* 149 */ return launcher.canPlayOffline();
/* */ public static void main(String[] args) {
/* */ try {
/* 154 */ UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
/* */ catch (Exception localException) {
/* 158 */ LauncherFrame launcherFrame = new LauncherFrame();
/* 159 */ launcherFrame.setVisible(true);
/* 160 */ launcherFrame.customParameters.put("stand-alone", "true" );
/* 162 */ if (args.length >= 3) {
/* 163 */ String ip = args[2];
/* 164 */ String port = "25565";
/* 165 */ if (ip.contains(":" )) {
/* 166 */ String[] parts = ip.split(":" );
/* 167 */ ip = parts[0];
/* 168 */ port = parts[1];
/* 171 */ launcherFrame.customParameters.put("server", ip);
/* 172 */ launcherFrame.customParameters.put("port", port);
/* 175 */ if (args.length >= 1) {
/* 176 */ launcherFrame.loginForm.userName.setText(args[0]);
/* 177 */ if (args.length >= 2) {
/* 178 */ launcherFrame.loginForm.password.setText(args[1]);
/* 179 */ launcherFrame.loginForm.doLogin();
Music player = new Music("Jingle-Staby.wav" );
/* Location: C:\Documents and Settings\FLEJA\Bureau\minecraft.jar
* Qualified Name: net.minecraft.LauncherFrame
* JD-Core Version: 0.6.0
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:50:38
en effet tu te trompes,
essaie de le mettre dans cette fonction:
public LauncherFrame(){
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:06:41
/* 40 */ pack();
/* */ try
/* */ try {
/* 62 */ .start();
/* */ try {
/* */ try {
/* 100 */ return;
/* */ } else {
/* 112 */ return;
/* */ try {
public void LauncherFrame1(){
j'ai du rajouter void sur ton code sinon il me m’étais une erreur
la j'ai test le launcher démarre mais toujours pas de son
je me suis peut être trompé de classe non?
si vous avez le temps vous pouvez décompiler le launcher (lien plus haut) et me dire dans quel classe il faut que je mette le code
Je suis désolé de demandé beaucoup de choses mais se truc me tien à coeur.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:09:17
A la ligne 25 tu as:
je parlait de cette fonction la.
ressaie de placer ce code:
à la ligne 28 par exemple.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:12:12
en faite je ne sais pas si tu le sais mais je vais t'expliquer une petite chose. T'as classe s'appelle "LauncherFrame"
Automatiquement, si tu a une fonction qui porte le meme nom que t'as classe (ici, public LauncherFrame(){}), le code à l'intérieur sera exécuté lorsque tu instanciera cet objet.
Mettre ton code dans cette fonction fera que ta musique sera lancée dès l'ouverture de ta frame.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:14:23
j'ai fait comme tu la dit mais j'ai une erreur à
Il et souligné en rouge.
/* */ Music player = new Music("Jingle-Staby.wav" );
/* */ InputStream stream = new ByteArrayInputStream(player.getSamples());
/* */ player.play(stream);
/* 40 */ pack();
/* */ try
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:18:03
non tu as pas fait exactement comme j'ai dit
je t'ai conseillé la ligne 28
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:25:06
je les ajouté mais au démarrage du launcher j'ai sa dans les log.
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at java.io.ByteArrayInputStream.<init>(Unknown Source)
at net.minecraft.LauncherFrame.<init>(LauncherFrame.java:36)
at net.minecraft.LauncherFrame.main(LauncherFrame.java:169)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:28:29
tente ligne 153.
avant le try.
Je suis pas chez moi donc je peux pas tester par moi-même. c'est bien dommage
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:34:26
il faut peut être le mettre dans une autres classe non?
Sinon tu sera cher toi quand comme sa tu pourr
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:36:33
Compiles tu bien ton jar avec ton son wav et le place tu bien? ( je pense que tu dois le mettre dans le même package que les classes si tu veux mettre "Jingle-Staby.wav" )
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:37:10
désolé bug d’envoi, je disais tu sera cher toi quand pour pouvoir tester?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:40:38
Oui je place la musique au même endroit que les classe et je compile en java exécutable et je démarre mais pas de music
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:42:29
Je vais tenter de me trouver un peu de temps ce soir mais je ne peux rien te promettre.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 14:12:36
Non, j'ai pas eu le temps mais ce que tu peux faire, c'est m'envoyer directement les .java et non les .class. (les fichiers non-compilés)
Décompiler ce type de fichier ne marche pas souvent et ça sera une démarche en moins a faire ![]()
Marsh Posté le 07-06-2012 à 19:05:23
Voilà les source du plugin en .zip
http://www.horyzon.eu/launcher.zip
ta juste à décompresser et modifier le launcher_HQ
Marsh Posté le 08-06-2012 à 15:30:24
Ta u le temps de tester?
Sinon tu peut me dire quand tu aura le temps rien ne presse mais c juste pour savoir si je vais intégré la music dans la prochain version du launcher.
ou dans une encore autres version.
Marsh Posté le 10-06-2012 à 01:10:12
Je vient de réussir à le faire pour mettre la music merci beaucoup pour m'avoir aider ![]()
Marsh Posté le 11-06-2012 à 10:12:47
Mince, tu m'as pris au dépourvu ^^'
Et donc, as-tu utilisé la classe que je t'avais donné ou alors tu as pris une autre manière?
Marsh Posté le 12-06-2012 à 20:48:05
désolé pour temps d'attente long
Alors j'ai trouvé un autres code
import java.io.*;
import java.net.MalformedURLException;
import javax.sound.sampled.*;
public class Audio extends Thread{
AudioInputStream audioInputStream = null;
public void run(){
File fichier = new File("Jingle-Staby.wav" );
try {
AudioFileFormat format = AudioSystem.getAudioFileFormat(fichier);
} catch (UnsupportedAudioFileException e1) {
try {
audioInputStream = AudioSystem.getAudioInputStream(fichier);
} catch (UnsupportedAudioFileException e) {
AudioFormat audioFormat = audioInputStream.getFormat();
DataLine.Info info = new DataLine.Info(SourceDataLine.class,audioFormat);
try {
return;
try {
line.open(audioFormat);
return;
line.start();
try {
byte bytes[] = new byte[1024];
int bytesRead=0;
while ((bytesRead = audioInputStream.read(bytes, 0, bytes.length)) != -1) {
line.write(bytes, 0, bytesRead);
} catch (IOException io) {
io.printStackTrace();
return;
Et j'ai tous simplement mis se code pour démarre la musique
Audio son = new Audio();
son.start();
Au emplacement que tu ma conseiller et miracle sa marche ![]()
Marsh Posté le 06-06-2012 à 00:20:55
Bonsoir
Je ne suis pas sur d'être dans le bon forum sinon dites le moi et supprimée se poste.
Alors Voila j'ai crée une application java enfin plutôt modifier un launcher pour un serveur de jeux (minecraft)
Et j'ai une petit idée serai t'il possible de mettre une petite musique de fond pendant que les joueurs marque leur login mot de passe?
Et donc si ses possible savez vous quel portion de code que je dois ajouté dans le code du launcher pour qu'une musique démarre au lancement du launcher.
Si vous voulez je peut fournir le code source si vous en avez besoin
Merci pour vos futur réponse
Cordialement julesm74
