Afficher ds une JSP le résultat d'une requête par paquets de n lignes
Afficher ds une JSP le résultat d'une requête par paquets de n lignes - Java - Programmation
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:27:36
Tout est dans le titre : comme ce qui est fait sur n'importe quel site de vente en ligne, je souhaiterais afficher sur une JSP le résultat d'une grosse requête (plusieurs centaines de lignes par exemple) par paquets : par exemple 20 lignes par page, puis on doit cliquer sur "suivant" pour avoir les 20 suivantes,etc.
Je me demande par où commencer : est ce que la solution se situe dans la requête SQL, dans l'exploitation du ResultSet ? A priori, une solution en faisant un select sur la clé primaire (par exemple WHERE cle>valeur AND cle<=valeur+n) ne m'irait pas car je souhaiterais trier mes enregistrements.
J'utilise JDBC avec une base Access (meme si c'est pas possible sur une base comme ca, ca m'intéresserait de savoir comment on fait sur un SGBD qui va bien).
Merci...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:54:43
c'est assez simple.
Ta requete prendre un nombre maximum de resultats a prendre et l'index ou il faut démarrer.
Just because you feel good does not make you right
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:19:02
Bah, a mon avis, garder le ResultSet ouvert, pkoi pas, mais tu es obligé de garder le Statement ouvert aussi, donc, la connection avec....Pas top top....
Après, tu peux choisir de faire une requête qui te renvoie les éléments du i° au j°...mais tu auras une requête par action sur le bouton "suivant" ou "précédent"
La troisième solution consiste à sauvegarder la totalité de tes résultats dans un objet, qui permet de récupérer les éléments qui t'intéressent...
Après, le choix de la solution dépend de plein de choses : 'poids' des requêtes, etc, etc..
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:05:44
le truc c'est garder 100 000 résultats si tu regargede seuelemnt les 50 premier en moyenne c'est pas super efficient ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 14:10:46
Merci pour vos réponses.
c'est assez simple.
Justement, c'est ça que je ne sais pas faire  :D  tu pourrais détailler un peu ?
Ca ne me choque pas trop a priori. C'est de toute facon moins couteux que de redemander une connexion à chaque fois.
En mémorisant où j'en suis dans la session je pourrai m'en sortir avec une seule requete.
Ca, je ne peux définitivement pas le faire : le nombre d'objets sauvegardés en mémoire est trop important (plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'enregistrements).
En fait je bosse sur un modèle générique d'architecture et je développe un petit exemple pas très significatif.En tout cas ce que je fais doit supporter des requetes retournant des résultats très importants (en nombre de lignes et de champs).
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:12:20
En SQL, t'as rien pour dire que tu veux les résultats de n à m.
Par contre, les gros SGBD pallient à ce manque du SQL.
Genre, avec SQL Server, tu peux faire
SELECT TOP 50 * FROM MATABLE
(salut les p'tits clous :D) qui te sélectionnera les 50 premiers enregistrements (avec ça, tu peux te démerder pour faire une sélection des enregistrements du 50° au 100° avec des requètes imbriquées et un classement, j'développerai si tu veux !)
acec Oracle, j'crois que t'as une contrainte MAWROW ou ROWMAX:
SELECT * FROM MATABLE WHERE ROWMAX=50;
Sinon, pour ta mise en page, regarde un peu ça :
http://jsptags.com/tags/navigation/pager/
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:27:53
Faux!! Si tu as 25 péquins qui font la requête en même temps, et qui bloquent chacun une connection, qui a l'air d'un con???
la troisième solution consiste à sauvegarder la totalité de tes résultats dans un objet, qui permet de récupérer les éléments qui t'intéressent...
Bah, c'est un peu la même chose...
Ou sinon, tu te fais une API de recherche, qui gère un cache de résultats, tu sera moins emmerdé..
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:30:42
Merci Gringo.
 :lol: pour les p'tits clous (ah la la, Marc Toesca, que de souvenirs)
Je viens d'essayer le coup du TOP dans Access, ca marche. Par contre pourrais tu développer ton histoire de "requetes imbriquées et de classement" STP ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:37:01
GFive:
Que stockerais tu dans le cache ? une liste d'identifiants par exemple ? Parce que je ne peux pas me permettre de stocker des milliers objets en mémoire...
Autre chose : quand tu parles d' "une requête qui te renvoie les éléments du i° au j°", sais tu comment je pourrais le réaliser ?
Pour l'instant, j'arrive à faire ca du 1er au 50e enregistrement, mais apres...
J'en profite pour remercier tout le monde de m'aider.C'est la première fois que je poste une question et c'est vraiment sympa que des gens me répondent   :jap:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:41:46
swgreedo a écrit a écrit :
Merci Gringo.
Ouais, j'voulais pas développer pr rien, ms si ça t'interresse, c parti :
en fait, tu vas faire un truc du genre ça :
Rouge ---------------------------------------------->
Vert   -------------------------->
Bleu                     <------------
(merde, j'arrive mêmep as à metttre des couleurs ! :D)
Où on a, en rouge l'ensemble des enregistrements de ton select, en vert, la restriction par le 1er top, et en rouge les résultats que tu récupères à la fin.
En rouge, c la requète :
En vert :
SELECT TOP 50 * FROM MATABLE ORDER BY UNCHAMP ASC
("UNCHAMP"  peut être ta clé primaire ou autre chose. c bien si ce champ a une valeur différente pr chaque enregistrement)
En bleu :
SELECT TOP 25 * FROM (SELECT TOP 50 * FROM MATABLE ORDER BY UNCHAMP ASC) ORDER BY UNCHAMP DSC
(UNCHAMP est 2 fois le même champ bien sur !)
J'ai pas testé, mais en gros, ça doit être un truc comme ça.
Message édité par El_gringo le 06-08-2002 à 15:47:40
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:54:57
Merci  :jap:
Je vais tester ca...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:56:31
Tu peux aussi utiliser le ROWNUM ("select * from (select * from matable) where ROWNUM between 1 and 10", par exemple) dans ta requete SQL et faire un ptit dev JSP pour spécifier eventuellement le nombre d'enregistrements max, et définir le nombre de pages, etc ...
Edit : attention, à moins de passer par des vues, le ORDER BY sur un champ ne fonctionnera plus, le ORDER BY se fera systématiquement par le ROWNUM
Message édité par wlitw le 07-08-2002 à 15:58:35
Steam : wlitw77 - GoG : wlitw
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:59:09
el_gringo tu me déçois là
les requetes imbriquées spabieng  :non:
c'est pas darklord qui va me contredire :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:11:33
...J'te déçois !?
Ouah, ça veut dire qu'un instant j'étais monté dans ton estime ? :D
Trève de conneries, t'as mieux comme solution pour SQL Server ?
Et, à part que c pas bien, tu reproches quoi aux requètes imbriquées ?
Parce que, niveau perfs, si tu veux une centaine d'enregistrements sur une base qui en a qqs millions, j'peux te dire que t gagnant, ms alors qqch de terrible !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:23:46
Moi betement, j'aurais fait un bean contenant l'ensemble des resultats, attaché à la session, et dans lequel je vais piocher selon le numero de la page demandée...
Mais c'est sur que ca fait sortir et conserver tous les resultats pour n'en afficher que quelques-uns
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:24:14
ben je ne sais pas coment le truc là, TOP fonctionne mais bon.
admetton que tu as un champ ID dans ta table.
meme s'il nest pas "continu", tant que tu sais l'id a partir duquel tu veux afficher, c bon
tu fais ça
select top 20 * from tatable where id>X
en remplaçant X par l'id du dernier enregistrement affiché.
tout betement.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:25:07
jte dis pas la tronche de ton servuer avec 100 users et 10000 records dans ta table.
swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap swap
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:31:29
En fait c'est ca mon probleme : ca fait deux mois que je fais des applis cote serveur, et j'ai jamais travaillé que sur un serveur de test ou je suis le seul user. Mais je me doutais quand meme que c'était pas la bonne solution hein..
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:36:46
[:rofl]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:06:44
DarkLord a écrit a écrit :
 [:rofl]
Ben koi, t'as jamais débuté ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:09:37
tu fais ça
tout betement.
Bah ouais, ms bon, 'faut admettre que t'as un champ ID !!!
Souvent on choisis pas soit même la structure de la base de données sur laquelle notre appli diot bosser (c mon cas, et je pense pas être le seul !)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:11:00
Bah oui, mais sur les grosses tables (avec plein d'enregistrements), c la requète SQL qui est longue, donc l'intéret de répartir les resultats est nul si la requèete SQL est tjs la même !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:13:37
Non, ms c vrai que tu devrais un peu tester ton appli ds le cas ou il y a plusieurs utilisateurs, on sait jammais, si ça s'trouve y aura plus d'une personne à la fois sur les web-apps que tu développes ! :D
Même si t tout seul, t'as des logiciels de tests qui permettent de simuler des requètes en simultané. Moi j'utilise JMeter (google power !), c un peu chiant à prendre en main, mais vachement bien.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:18:40
Non en fait je développe une appli pour mon patron, il sera le seul à s'en servir, mais comme le seul logiciel qu'il maitrise c'est Internet Explorer...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:19:08
y'a un minimum quoi, t'as bien un champ qui peut faire office d'id.
si y'en a pas c'est une erreur de conception ;)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:21:06
Chez moi y en a pas.
Et c pas moi qui ai conçu !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:23:48
Non, ...
et a propos on vient me dire que je suis pretentieux!! :D
Message édité par --greg-- le 07-08-2002 à 17:24:03
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:27:31
Je m'suis fait un ennemi.
Un de nous 2 est de trop sur ce forum, gringo !
Dégaines si t un homme.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:28:06
:gun:
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:28:26
bon allez ça suffit le pourrissage de topic:)
ct pour rire hein
 [:blandine]
