XMLHTTPREQUEST - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2005 à 00:18:28
fonction qui effectue la modification de div "2" puis div "1"
code qui appel la fonction pour la modification du div "1" (code executé dans le fichier chargé dans le div "2" )
c'est a priori ici que ca foire... apparement il veut pas executer la fonction une deuxieme fois :s
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:28:12
merci de ta tentative d aide mais je sais me servir de XMLHTTPREQUEST... d ailleurs en m aidant de ce tuto la
par contre comme je dit ma fonction marche une fois ... mais pas deux
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:29:29
ben oui, tu fais un Echo de ta fonction javascript, c'est là apparement ke c'est bancale.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 01:39:58
non parce que si j execute le fichier qui contient cet echo ca marche... c tres compliqué a expliquer...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 08:50:23
Faut faire un 'eval()' pour que le code Javascript que tu retourne soit executé.
Edit: http://www.toutjavascript.com/savo [...] quest.php3
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:48:08
nop le probleme est pas la.. comme je le dis si j execute la page séparement ca marche donc...
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:56:28
Oui mais dans ton cas là, tu veux bien que le javascript retourné soit executé par ta page?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:03:55
bah ui... j'ai essayé eval() mais ca change rien apparement... je re test ce soir en verifiant le reste
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:53:33
bon bah... ta solution ne marche pas :s
si tu as le courage ke pe te passer les fichiers du script pour que tu regardes
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:31:55
Tu aurais un lien vers une page de test ? Histoire de pourvoir regarder ton code directement.
As-tu des erreurs ?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:22:14
non pas d erreur affichée...
la page est la : http://nitroseb.free.fr/projet/img/list_pic.php (Tester avec le repertoire image)
la source complete ici : http://nitroseb.free.fr/GoGoL2/fichiers/gallerie.zip
Shrito
Marsh Posté le 09-07-2005 à 19:58:40
voila je travail sur un script qui utilise XMLHTT...
le probleme est le suivant
j ouvre un fichier php dans un div avec un premier XMLH...
dans ce fichier je cherche entre autre a ouvrir un autre fichier php dans un autre div.
donc en gros j ai
div n°1 -> XHMLHTTPREQUEST qui ouvre fichier.php dans div n°2 -> fichier.php -> XHMLHTTPREQUEST qui ouvre fichier.php dans div n°1
et la derniere étape ne fonctionne....
merci pour vos idées
Shrito
