selectSingleNode, propriété "text" [XML-Dom] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2003 à 14:47:20
euh, t sur de
| Code :
normalement, la syntaxe pour le selectSingleNode, c
| Code :
Suivant la valeur de ton path, je te dirais bien d'essayer un truc dans le genre...
| Code :
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:52:18
Merci pour toutes ces précisions
Mais le problèmes reste entier !
Marsh Posté le 31-01-2003 à 15:56:59
| ANTSite a écrit : Merci pour toutes ces précisions   |
c ou que ca plante ?
ta variable path, tu la recuperes comment ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:08:59
mais non path c'est pas une variable c'est le nom de mon noeud on va dire. Et comme je l'ai dit au début du topic c'est t.text qui plante, il à l'air de pas connaître la propriété .text de t...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:18:24
| ANTSite a écrit : mais non path c'est pas une variable c'est le nom de mon noeud on va dire. Et comme je l'ai dit au début du topic c'est t.text qui plante, il à l'air de pas connaître la propriété .text de t...  |
tu peux donner un peu plus de ton code que je teste ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:08:02
Alors voila la page html: index.html
<html>
<head>
<title>Titre</title>
</head>
<xml id="xml_index" src="index.xml"></xml>
<script language="Javascript">
function goSearch()
 var obj = document.getElementById('result' ;
 t = xml_index.selectSingleNode("//progs" );
 if(t == 0)
     obj.innerHTML = "Nothing found";
 else
     obj.innerHTML = t.text;
</script>
<body onLoad="goSearch()">
<div id="result"></div>
</body>
</html>
et index.xml:
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<root>
 <test id="1">
                <progs>
                       <id>App1</id>
                       <id>App2</id>
                </progs>
 </test>
</root>
merci de ton aide !
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:23:03
Il faut que tu fasses
| Code :
au lieu de
| Code :
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:30:09
tu es sur ? Parce que dans la doc:
selectSingleNode
Return Value
Object. Returns the first node that matches the XSL Pattern query. If no nodes match the query, it returns Null
et justement, t.text ne marche pas c'est ça le problème? Tu as testé ?
Et puis ça marche ça par contre j'en suis sur de if(t == 0)
Marsh Posté le 31-01-2003 à 17:32:20
| ANTSite a écrit : tu es sur ? Parce que dans la doc:  |
essaye...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 22:43:48
Oui c'est ce que je viens de faire et ça ne marche pas:
ce code génère une erreur:
| Code :
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:18:03
| ANTSite a écrit : Oui c'est ce que je viens de faire et ça ne marche pas:
| Code :
t sous quel navigateur ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 09:53:46
Je te remercie pour tout en fait: le problème c'était que je mettais un slash au lieu de 2... pourtant j'avais essayé mais j'avais laissé t == 0...
Donc un grand merci et excuse moi de n'avoir su faire tout ce que tu me disais sur le moment !
Au fait t == 0 ne marche en effet pas mais t == null marche et je pense que c'est mieux pour savoir s'il a trouvé quelquechose :-)
Pour les noeuds faut mettre 2 slashs à chaque fois ?
//noeud1//noeud2 ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:20:35
entre tes sous noeuds, tu ne dois mettre qu'un '/' à la fois :
| Code :
voilà...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:34:13
Salut!
pourquoi ce code génère-t-il une erreur ? L'erreur se produit lors de t.text. Je comprends pas trop j'ai lu plusieurs exemples en VBScript (mais rien en js !) et c'était pareil...
ANT
