1 variable global changée dans une fonction garde sa nouvelle valeur? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:04:25
Il me semble, à part si tu la déclares à l'extérieur de ta fonction.
http://www.laltruiste.com/coursjav [...] ortee.html
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:08:10
Merci beaucoup!
donc c'est comme en java
Ben je vais essayer de faire avec
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:55:12
Euh oué mais si je definis la variable au debut du javascript mais que je la change dans une fonction c'est bon?
<script type="texte/javascript">
var actuel=0;
function exemple()
var actuel=2;
</script>
Dans ce cas là aprés la fonction exemple la valeur de la variable "actuel" est toujours 2 j'espere?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:58:39
| aspegic500mg a écrit : Euh oué mais si je definis la variable au debut du javascript mais que je la change dans une fonction c'est bon? |
Faut pas que tu la redéfinisses dans ta fonction !
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:59:58
| walli a écrit : |
ah donc je met juste "actuel = 2;" ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:00:57
ReplyMarsh Posté le 17-04-2003 à 18:01:16
et pour mettre a la variable actuel la valeur "2", je met: 2, '2', ou "2" ?
edit: j'ai jamais fait une variable egale a un chiffre,c'etait toujours egale a une autre variable alors là je sais pas trop
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:04:43
Bah 2, puisque '2' et "2" c'est des chaînes de caractères pas des chiffres...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 18:05:18
| fastclemmy a écrit : Bah 2, puisque '2' et "2" c'est des chaînes de caractères pas des chiffres... |
Merci de m'avoir levé ce doute
Marsh Posté le 17-04-2003 à 17:01:31
Quand on declare une variable en java, elle n'est valable que dans sa fonction, mais en javascript qu'en est-il?
C'est urgent car je là je suis sur une page importante et je ne peux pas continuer sans savoir ca
edit: voir dernier post pour la nouvelle question
Message édité par aspegic500mg le 17-04-2003 à 17:59:32
