transfert de valeur dans iframe(javascript) - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:54:04
D'une manière générale évite d''utiliser document.<nom_élément>
Pour être propre utilise document.getElementById(<ID_élément> )
 cele implique d'utiliser l'attribut 'id' plutot que l'attribut 'name'
(l'attribut 'name' est obsolète sur la plupart des éléments HTML)
Infos sur 'id'
PS : si tu as accès à un langage côté server (PHP, ASP, JSP, ...) je te conseille de virer l'utilisation des frames et d'utiliser des includes
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:32:04
voila mon site est organise en IFRAME
index.html
* premier iframe (saisie_commande)
* deuxieme iframe(saisie_commande_info)
voila, je me situe dans l'iframe saisie commande, je desidre faire passer une valeur dans l'iframe saisie_commande_info,
donc voila mon code d'origine
parent.saisie_commande_info.formulaire.variable.value='153'
DONC ne marchant pas sous Mozilla firefox, mais marchant sous Internet explorer j'ai du trouver une solution pour que ca marche sur les deux
donc j'ai remplace par
parent.saisie_commande_info.document.formulaire.variable.value='153'
DOnc en fais j'ai mis ce message, pour savoir quel est vraiment la norme pour utiliser cette fonction, si la deuxieme solution respecte les normes, ou que la deuxieme marche grace à un bidouillage, mais ne respecte pas les normes
DSl peut etre que ca va vous semblez bizarre de vous demander ca parce que mon prog marche quand meme, mais j'ai besoin de savoir , (c'est pour un rapport de stage) je veut pas mettre de connerie
BEN merci au moins d'avoir lu
