Timer + refresh + checkbox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:00:03
Passe une argument dans l'url (passage d'argument en GET).
Il te suffit de verifier la presence de cet argument via PHP ou Javascript pour cocher la case au chargement.
Mieux : tu fais un petit formulaire evec une checkbox et un bouton valider avec la page courante comme action du formulaire. Avec PHP tu envoies ensuite le header qui permet de faire une redirection apres un certains temps dans le cas ou les données du formulaire indique que la case avait ete cochée !
Interet ? Tu as un rafraichissement toutes les x secondes sans utilsier de javascript =)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:09:02
   olla un petit bout de code serais le bien venu
mais sinon revoilou du code qui montre dans quel direction je veut aller, mais le if péte aparament checkbox n'est pas initialisé ???
| Code :
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:24:06
Un genre de truc comme ca :
| Code :
Qui rafraichit toutes les 10s la page.
A adapter a tes besoins EVIDEMMENT pour que ca corresponde a ce que tu souhaites exactement. Ce n'est la qu'une piste !
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:32:24
Sans PHP, il est possible de faire :
| <html>  |
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:35:04
Beurk
Tout mal codé, et si le client n'as pas de Javascript il l'a dans l'os
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:45:31
J'explique mon "Beurk ... tout mal codé"
1. <script language=javascript>
Il faut mettre <script type="text/javascript">
2. document.f1.ck.checked
L'acces a un element du document se fait via son ID et document.getElementById
3. onload() dans le body
Idealement il faut separer le code HTML du code javascript
Le onload ne doit donc pas figurer dans le document HTML et encore moins dans le body
Il faut prefere faire appel a un script javascript externe.
4. Utilisation d'un form
Pourquoi utilises tu un form ? ... C'est typiquement le cas ou ca ne sert a rien et ou ce n'est sémantiquement pas adapté :|
Il suffit de creer un <button></button> dans ton document et de gérer les cliques via un script Javascript externe.
5. Encore un script en fin de page.
Si ta page fait 500 lignes ... tu vas devoir chercher LA ligne ou t'as foutu ton pov JS isolé, noyé, esseulé dans ton code HTML
D'autant plus que tu ne precises pas le type de script la encore
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:33:31
Bonjour à tous, je débute en javascript
je shouaite par le biais d'un checkbox faire que ma page se rafraichisse automatiquement toutes les 5 s.
Le code suivant fonctionne mais comment garder ma checkbox cochée une fois ma page rafraichis et comment pouvoir relancer la fct onclick
Avez vous une idée.
merci d'avance
Message édité par ZZZzzz le 28-09-2005 à 16:57:07
