aide jquery thickbox passage de variable - HTML/CSS - Programmation
MarshPosté le 08-07-2009 à 00:11:09
je cherche à customiser thickbox je prends les paramètres des images ds une base msql et voudrais rajouter une div #TB_description à l'intérieur de la fenêtre pour en afficher la description juste à côté du titre de l'image.
voici la page d'index appelant thickbox3_1.js script situé plus bas Code :
<script type="text/javascript">
var mycarousel1_itemList = [
<?php
$connexion = Connexion ();
$query = "SELECT * FROM images WHERE categorie = ".$categorie." ";
description= "test"; si je place la variable description directement ici et la decommente la fenêtre s'affiche , le div aussi ainsi que le contenu de la variable */
$("#TB_description" ).html(description); //modif jerry est-ce nécessaire?
description= "test"; si je place la variable description directement ds le script thickbox la fenêtre s'affiche , le div aussi ainsi que le contenu de la variable
ce serait donc un problème de transmission / récuperation de variable??? merci de votre aide, ce problème commence à m'enerver...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:11:09
ici une partie du script thickbox
/* modif jerry (below)
