Intégrer un template SWISH Max sur un blog ! - HTML/CSS - Programmation
MarshPosté le 07-03-2008 à 11:06:49
Depuis quelques temps je m'intéresse à un logiciel très intéressant, à savoir SWISH Max, qui permet de créer des templates magnifiques, en guise de thème graphique.
Mais je ne connais absolument rien à la programmation d'un template et je m'essaye pour le moment à la version d'essai. Vraiment intuitive d'ailleurs on peut le dire.
Je suis tombé par hasard sur un des multiples sites qui permettent d'acheter des templates vraiment très réussi.
J'aimerai acheter un template comme celui ci, l'installer, et faire que sur l'accueil de ce nouveau thème graphique (mettons le n°18201) soir accessible via www.romaincorraze.com, que je puisse avoir dans une rubrique consacrée à chaque blog, et que le contenu de cette rubrique (par exemple pour le thème n°18201, le panneau droit qui pivote pour laisser place au texte) soit entièrement customisé par moi (par exemple une image perso à chaque fois, du renvoi vers des liens principaux du site concerné...)
Comme je n'y connais pas grand chose, j'aurai voulu savoir :
- Si c'est possible tout simplement d'installer ce thème sous wordpress ?
- Si oui, est il possible d'installer ce thème à la racine ?
- Si oui encore (j'ai de la chance), est ce difficile à faire et pensez-vous que je puisse tenter une intégration avec un code flash sous Quel format faut-il privilégier dans la liste qu'ils proposent entre HTML, SWI, SWF, PSD .
Question con, même si je soupçonne fortement le HTML.
- enfin, question à 100 balles, cela risque t'il de perturber mon référencement dans les principaux moteurs de recherche ?
Merci à tous ceux qui seront arrivé ici et ayant lu mon problème avec attention
Et d'avance merci de m'éclairer sur ces points nouveaux pour moi.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:06:49
ici ==> http://www.swishmaxtutorials.com/i [...] gory&id=35
Il faut regarder sur les templates en bas a droite de l'écran.
Voila ma question :
Je gère 2 blogs. Tout deux sont installés à la racine romaincorraze.com/
Les deux sont sur Wordpress 2.3 et je suis chez 1&1
Le premier est installé ici : www.romaincorraze.com/wp-admin
Le second ici : www.romaincorraze.com/worldtour/wp-admin
Bonne journée !
