Taille css - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:06:02
salut,
vire ton doctype, mets le container à 902px (because border sur left) et supprime les espaces entre les <span>.
L.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:30:23
| malvino a écrit : J'ai un petit prob en css avec cette page : http://jas156.free.fr/css/ |
Normal, on ne peut pas définir la largeur d'un SPAN car c'est un élément en-ligne. Sa largeur est fixée par le texte qu'il contient.
Il faut utiliser un bloc (DIV, P...)
| malvino a écrit : |
Si, si ça marche, mais il faut donner la marge qui va bien à ton bloc de droite.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 23:30:47
| Leris a écrit : vire ton doctype |
Ah oui ? Et pourquoi donc ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 00:07:19
On ne me l'avait jamais faite celle là.
Rigolote.
Heu, c'était bien une blague hein? ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 07:38:18
ReplyMarsh Posté le 25-08-2004 à 09:00:24
Voilà, j'ai essayé avec le div, mais mon 2e bloc se met en dessous : http://jas156.free.fr/css/div/
En mettant les 2 div en float: left ça marche impec sous IE mais pas sous Mozilla qui met une hauteur de 0 au bloc parent et les 2 div se retrouvent dehors... enfin ça fait un truc bizarre : http://jas156.free.fr/css/float%20div/ ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 21:06:06
| malvino a écrit : En mettant les 2 div en float: left ça marche impec sous IE mais pas sous Mozilla qui met une hauteur de 0 au bloc parent |
C'est normal, les flottants sortent du flux normal. En d'autre terme il n'ont plus de "consistance" dans le document et le bloc parent est alors considéré comme vide, d'où sa hauteur nulle.
En fait tu n'as pas besoin de mettre les 2 blocs en flottants. Celui de gauche suffit, et il suffira de donner au bloc de droite une marge à droite supérieure ou égale à la largeur totale (padding + bordure + largeur) du bloc de gauche.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:31:29
j'ai un paragraphe qui contient 2 'span', et je voudrais que la taille de ce paragraphe s'adapte au contenu. J'ai mis le 'span' LEFT à 100px mais la taille ne change pas
J'ai aussi essayé avec un 'float: left' mais ça ne marche que sous IE, pas Mozilla.
Qqun sait-il comment faire?
