Tableau : alterner remplissage colone gauche puis droite puis gauche ?
Tableau : alterner remplissage colone gauche puis droite puis gauche ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:43:22
Soit un tableau de 4 colonnes
J'ai des données qui se remplissent automatiquement sur les deux premières colonnes.
Donc ma page Web s'agrandit au fur et à mesure
Comment faire pour :
-limiter le remplissage sur 10 lignes par exemple et continuer celui-ci sur les 2 autres colonnes.
_ ou comment faire pour remplir un coup les deux colonnes de gauches puis les deux colonnes se droites.
si vous avez des infos, je vous dis milles merci
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:47:28
Pas en HTML en tout cas. Sans doute avec JavaScript, mais ça va être très lourd.
Le plus simple est encore d'agir sur "ce qui rempli automatiquement" ton tableau.
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:51:20
merci gm_superstar, mais je ne peux pas intervenir sur le remplissage auto
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:01:22
De tout façon il le faudra, car même en passant par JS il faudra que ton remplissage se fasse non pas sur le tableau HTML mais dans des variables JS (et une fonction JS se chargera ensuite de remplir le tableau correctement).
Donc s'il faut intervenir sur la génération auto, autant que ce soit de la manière la plus simple possible, c'est à dire sans JavaScript.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:05:45
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:10:08
utilise le modulo de 2:
en javascript:
  1. modulo_line=0
  2. modulo_line++ (modulo_line=1) ==> modulo_line%2 = 1
  3. modulo_line++ (modulo_line=2) ==> modulo_line%2 = 0
  4. modulo_line++ (modulo_line=3) ==> modulo_line%2 = 1
  5. modulo_line++ (modulo_line=4) ==> modulo_line%2 = 0
  6. modulo_line++ (modulo_line=5) ==> modulo_line%2 = 1
et ainsi de suite
quand le résultat est 1 tu met une couleur et quand c'est 0 tu mets une autre couleur.
C'est la méthode que j'ai utilisé dans mon forum pour changer la couleur des fonds de tableaux 1 ligne sur 2
Message édité par THE REAL SMILEY le 18-02-2003 à 23:10:35
Marsh Posté le 18-02-2003 à 23:37:56
ok j'essaye merci
