Soucis avec du javascript sur formulaire - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:21:16
çà vient de la simple quote dans la fonction testF()
il croit que ton alert c'est
aler('Merci d'); et le reste fait bugger ton javascript vu que aprés la simple quote apres formulaire fait comme si tu réouvrer un texte.
Je sais pas comment on fait pour ignorer ce caractère dans la chaine, alors si tu le sais met le sur le forum, j'en aurai besoin
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:23:21
on le despécialise avec l'\ juste avant ou on met des " à la place des 'mais même dans ce cas là, les autres fonctions devraient marcher mais elles ne marchent pas non plus puis celui là c'était juste pour voir si ça marchait ou pas, je comptais le remplacer par la vérification des champs
En fait c'est surtout verifAnnee qui me travaille U_U
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:25:59
oui c vrai je suis con, c'est vrai que c'est le \
ouais mais la si tu le met pas, le navigateur , ne voit pas la fermeture de ta balise </script>
j'ai copié colle ton script sur mon logiciel de dev, et il voyait ton "</script>" comme du texte
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:28:29
t'es pas con, ça arrive d'oublier mais bon, ça résout pas le soucis de VerifAnnee (fonction qui elle normalement devrai marcher correctement U_U)
(j'ai édité le code en rajoutant la déspécialisation)
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:24:44
utilise le debogeur de firefox(outils/console d'erreurs)
il detaille bien les erreurs javascript
puis apres pour tester si ta fonction est bien appelé,
mais alert('ok') au debut de celle ci , et tu verrra deja si elle est appelé
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:28:43
(je suis sous Iceape mais je sais le trouver dessus)
Erreur : missing ) after argument list
Ligne : 54, Colonne : 17
Code source :
alert ('Vous n'avez pas entré le même mot de passe!');
Bien suuur mais encore?
code
| Spoiler : function testF() |
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:35:45
probleme de simple quote a "vous n'avez entre le mot de passe"
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:39:49
Ouin, j'en ai marre de faire des fautes bêtes U_U
Mais ce que je comprend pas, c'est que même avec le return false, je puisse passer à la page suivante...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 14:27:45
| cryme a écrit : Ouin, j'en ai marre de faire des fautes bêtes U_U |
c'est ton onsubmit qui doit retourner false, là il ne retourne rien :
<form onsubmit="return testF();" ... >
Et un petit return true; à la fin de testF pour que quand ça retourne pas false, ça retourne true
Marsh Posté le 14-05-2008 à 16:17:59
Merci beaucoup, presque tout marche, sauf pour mes boutons radio
Dans le head
| Spoiler : |
dans le body
| Spoiler : <form method='POST' name="formulaire" action="enregistrement_catalogue_nouveau_client.php" onsubmit="return testF();"> |
Marsh Posté le 14-05-2008 à 17:45:05
| cryme a écrit : Merci beaucoup, presque tout marche, sauf pour mes boutons radio
document.formulaire.catalogue est un tableau comprenant tous les inputs qui ont comme name "catalogue"
Au passage, il y a des problèmes dans tes accolades et parenthèses il me semble
Marsh Posté le 14-05-2008 à 20:52:12
D'accord, je comprend mieux
Pour les accolades, je vais voir, merci beaucoup
Marsh Posté le 15-05-2008 à 06:44:46
TU VOUDRAIS bien utiliser les balises [code][ /code] au lieu du spoiler s'il te plait ?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 11:04:54
Bonjour à tous et à toutes, voila j'ai un petit soucis sur un formulaire, mon javascript ne fonctionne pas ou aléatoirement (pourtant il n'est pas desactivé) et je voulais savoir si il y avait un problème dans ma déclaration ou mon appel de fonction, je vous met juste la partie avec java :
Dans le head:
<script type="text/javascript">
function verifAnnee(annee)
if ((annee<1920) || (annee>2008))
alert('Votre année de naissance est incorrecte');
return false;
else return true;
function Chargement() {
alert('Bienvenue sur le site');
function testF() {
alert('Merci d\'avoir rempli ce formulaire');
</script>
Dans le body
<body onLoad="Chargement();">
<form method='POST' action="enregistrement_catalogue_nouveau_client.php" onSubmit="testF();">
<input name="annee" type="text" size="4" maxlength="4" value="aaaa" onBlur="verifAnnee(document.form.annee.value);"/>....
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider ça serai très gentil, merci d'avance
Message édité par cryme le 14-05-2008 à 12:07:57
