Solution incompatibilité IE/CSS + "hover"
Solution incompatibilité IE/CSS + "hover" - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:31:41
Je partage ce que j'ai trouvé pour résoudre l'incompatibilité de IE6 à gérer le "hover" dans les CSS.
Ca marche impec ! A quelque chose prés ça donne la même chose que sous Firefox. :)
  1. nom du fichier : csshover.htc
  2. <attach event="ondocumentready" handler="parseStylesheets" />
  3. <script language="JScript">
  4. /**
  5. * PSUEDOS - V1.21.041022 - hover & active
  6. * ---------------------------------------------
  7. * Peterned - http://www.xs4all.nl/~peterned/
  8. * (c) 2004 - Peter Nederlof
  9. *
  10. * Credits  - Arnoud Berendsen
  11. *          - Martin Reurings
  12. * for inspiring me and finding really sick bugs
  13. *
  14. * howto: body { behavior:url("csshover.htc" ); }
  15. * ---------------------------------------------
  16. */
  17. var currentSheet, doc = window.document;
  18. var activators = {
  19. onhover:{on:'onmouseover', off:'onmouseout'},
  20. onactive:{on:'onmousedown', off:'onmouseup'}
  21. }
  22. function parseStylesheets() {
  23. var sheets = doc.styleSheets, l = sheets.length;
  24. for(var i=0; i<l; i++)
  25.  parseStylesheet(sheets[i]);
  26. }
  27. function parseStylesheet(sheet) {
  28.  var l, rules, imports;
  29.  if(sheet.imports) {
  30.   imports = sheet.imports, l = imports.length;
  31.   for(var i=0; i<l; i++)
  32.    parseStylesheet(sheet.imports[i]);
  33.  }
  34.  rules = (currentSheet = sheet).rules, l = rules.length;
  35.  for(var j=0; j<l; j++) parseCSSRule(rules[j]);
  36. }
  37. function parseCSSRule(rule) {
  38.  var select = rule.selectorText, style = rule.style.cssText;
  39.  if(!(/(^|\s)(([^a]([^ ]+)?)|(a([^#.][^ ]+)+)):(hover|active)/i).test(select) || !style) return;
  40.  var pseudo = select.replace(/[^:]+:([a-z-]+).*/i, 'on$1');
  41.  var newSelect = select.replace(/(\.([a-z0-9_-]+):[a-z]+)|(:[a-z]+)/gi, '.$2' + pseudo);
  42.  var className = (/\.([a-z0-9_-]*on(hover|active))/i).exec(newSelect)[1];
  43.  var affected = select.replace(/:hover.*$/, '');
  44.  var elements = getElementsBySelect(affected);
  45.  currentSheet.addRule(newSelect, style);
  46.  for(var i=0; i<elements.length; i++)
  47.   new HoverElement(elements[i], className, activators[pseudo]);
  48. }
  49. function HoverElement(node, className, events) {
  50. if(!node.hovers) node.hovers = {};
  51. if(node.hovers[className]) return;
  52. node.hovers[className] = true;
  53. node.attachEvent(events.on,
  54.  function() { node.className += ' ' + className; });
  55. node.attachEvent(events.off,
  56.  function() { node.className =
  57.   node.className.replace(new RegExp('\\s+'+className, 'g'),''); });
  58. }
  59. function getElementsBySelect(rule) {
  60. var parts, nodes = [doc];
  61. parts = rule.split(' ');
  62. for(var i=0; i<parts.length; i++) {
  63.  nodes = getSelectedNodes(parts[i], nodes);
  64. } return nodes;
  65. }
  66. function getSelectedNodes(select, elements) {
  67.  var result, node, nodes = [];
  68.  var classname = (/\.([a-z0-9_-]+)/i).exec(select);
  69.  var identify = (/\#([a-z0-9_-]+)/i).exec(select);
  70.  var tagName = (/^[a-z0-9]+/i).exec(select.toUpperCase()) || '*';
  71.  for(var i=0; i<elements.length; i++) {
  72.   result = elements[i].getElementsByTagName(tagName);
  73.   for(var j=0; j<result.length; j++) {
  74.    node = result[j];
  75.    if((identify && node.id != identify[1]) || (classname && !(new RegExp('\\b' +
  76.     classname[1] + '\\b').exec(node.className)))) continue;
  77.    nodes[nodes.length] = node;
  78.   }
  79.  } return nodes;
  80. }
  81. </script>
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:33:27
Mouaip, un comportement HTC... A utiliser alors dans un commentaire conditionnel. Aussi, y'a des chances d'avoir la prochaine version d'IE aux normes, donc valable pour IE5&6 :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:33:52
C'est quoi le problème d'IE avec le hover?
Je me sers du hover pour les liens et ca marche niquel, dans d'autres cas ça déconne?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:34:42
Ouais, IE ne gère la pseudo-classe hover que pour les liens. Si t'essayes de mettre sur un autre élément, ça ne fonctionne pas :cry:
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:39:45
Et quand est il pour toutes les versions de windows qui n'auront bientôt plus droit aux mises à jour d'IE? ;)
Et qui sait, la prochaine version grosse version d'IE sera peut être IE 7 ... à tout les coups valable uniquement sous XP et supérieur. ;)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:40:23
Ca sera pour 2006-2007 :(
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:30:12
heu, question bête : on en fait quoi d'un fichier htc ?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:46:56
Manque :target :o
Puis :focus et :not (mais plus difficiles à émuler :o :o :o)
IE7b1 n'est disponible que pour Windows XP SP2 et supérieurs (Windows Server 2003 & Vista), le produit final aura les mêmes compatibilités [:klem3i1]
Message édité par masklinn le 30-08-2005 à 09:48:05
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:38:36
Au risque de me répèter :
On en fait quoi d'un fichier htc ?
